derkash0508
30 July 2020mobile
Ну мне тоже сказали что моторчик можно подобрать на борохолке, а новый вентилятор покупать накладно, за новые цены ломят, а контракт кот в мешке, попробую для начала восстановить.
derkash0508
30 July 2020mobile
Предохранитель все целые, релюшки тоже. Термостат срабатывает, жидкость по большому кругу идёт, со второго сливного начинает в расшириткльный сливать а вентелятор не запускается. Только когда кипеть начинает вырубается вентелятор на секунд 10 на малую скорость а потом на все деньги.
Дело вот в чем, может я не прав конечно, поправит - стоит 2 вентелятора, 1 основной и один вспомогательных он же кандера так вот основной не срабатывает вообще, а срабатывает вспомогательный когда уже на пределе температура. Сегодня уже на прямую к фишке провода кидал от акума проверял, вспомогательный реагирует а основной нет.
derkash0508
30 July 2020mobile
Сейчас запустил систему догнал температуру, машина закипела а потом только включился вентелятор и то только 1, ближе к расширительному который, а второй вообще не включается
derkash0508
30 July 2020mobile
Снял сейчас радиатор, промыл изнутри, вышла из него грязь, он продувается спокойно. Перед ним установлен радиатор кандера, сейчас его отобью курхером и запущу систему. Посмотрим. Ещё такая тема, на баяке радиатора в придорожном сервисе мне вырезали клапан типо если машина сильно кипит может он не справиться, после этого жидкость через бачек уходит через пробку, не думал что такие сложности могут возникнуть с системой охлаждения
Фото это датчик температуры.
Ещё что это за реле на самом вентелятор?
derkash0508
30 July 2020mobile
Доброго времени сеток. Проблема такая. Поездил пол лета, все в норме было. Ну вот стою в пробке "как обычно" и из под капота повалил густой пар - закипел антифриз. При этом датчик температуры показывал чуть больше половины. Остыл, долил антифриз и доехал до работы. Купил новый термостат и датчик температуры, поменял - немного проезжаю и снова кипит, купил помпу, поменял - все равно кипит. Заметил такую закономерность - вентелятор включается 1 в тот момент когда антифриз уже булькать начинает, при этом патрубки и радиатор горячий. Ничего понять не могу, заехал в сервис там разводят руками. Кто знает что может быть? Двигатель 1.6
