valera6000
Valera, Baikonur (KZ)
Ford Focus 14 years
valera6000
30 July 2020mobile
Конечно. На d не переключается с первой по ходу, если вручную первая потом вторая, загорается авария, потом переключаю на d и помоему 4 тоже нету. Сканер в текущих данных не видит сигнал с датчика oss. После того как загорается шестерёнка начинает показывать скорость на сканере будто в режиме имитации но спидометр при этом не работает.
Машину только взял, старый хозяин датчик поменял на эровский, результата нет.
valera6000
30 July 2020mobile
Всем привет! Помогите разобраться. Проблема с датчиком скорости выходного вала акпп. Ошибки p0722,
P0720. Проводка целая, датчик заменил на era550373. Результата нет. Подозрение на эбу. Сопротивление между 33 и 58 пинами эбу 40kom(!) Срочно разыскивается схема эбу! ФФ1 2.0 ZETEK АКПП америкос.
Оба датчика, и старый и новый звонятся нормально 800-900ом. HELP
