selivanovgv
11 August 2020mobile
Посмотрел, все сухо и чисто, не следа от попадания влаги..
selivanovgv
9 August 2020mobile
becool
Смотрел ток у фары, но все сухо и дождей не было и омывайка на месте..
selivanovgv
9 August 2020mobile
Всем привет. Пропал свет правой фары, лампы заменил, ничего не поменялось. При диагностике модуль всм выдает3 ошибки: КЗ или обрыв правой фары -2 штуки и КЗ подсветки номера. После сброса раз 5 подряд свет появился, но потом поездил, заглушил- завел ии.. опять не горит. Так к тому же самый главный вопрос у меня при включении ближнего света загораются лампы дальнего света Н1, а при включении дальнего наоборот Н7. Вопрос как так??? как сделали их наоборот и зачееем!? может в этом проблема...
selivanovgv
8 August 2020mobile
Всем привет, подскажите такой вопрос. Пропал свет правой фары, лампы заменил, ничего не поменялось. При диагностике модуль всм выдает3 ошибки: КЗ или обрыв правой фары -2 штуки и КЗ подсветки номера. После сброса раз 5 подряд свет появился, но потом поездил, заглушил- завел ии.. опять не горит. Так к тому же самый главный вопрос у меня при включении ближнего света загораются лампы дальнего света Н1, а при включении дальнего наоборот Н7. Вопрос как так??? Кто и как сделал их наоборот, может в этом проблема...
