Darya_che_90
31 August 2020mobile
Serg-84:
В первую очередь посмотреть резинку, где жгут проводов входит от крышки багажника в сам багажник. |
Serg-84
Спасибо )) Сняли бампер, течь была из под болтов , которые держат бампер (была бита в задний бампер, какие то рукожопы поставили его как попало), но на этом проблема не была решена(( только на самомойке была выявлена течь из под обеих «шторок» , прогерметили, жду дождей )) Может кому ещё и пригодится инфа
Darya_che_90
21 August 2020mobile
Вечер добрый !) Форд Фокус 2 2006 г. седан. Заметила что в багажнике коврик мокрый , в основном слева и где запаска. Подскажите , пожалуйста
, в чем может быть причина и что посмотреть в первую очередь?
fixxer
Масло заменить надо 100%. Про замену болта говорят - не на долго, якобы нужно менять ленту тормозную, но это, вроде, "удовольствие" не дешевое)
11-12 литров конечно серьезно)) наделась обойтись 5-6, как говорят в сервисах) Средняя стоимость замены - от 2500 до 3000 тыс., ну это так, для информации всем)
Жду Москвичей с советами сервиса))
fixxer
1. Полная замена, как я поняла - это самый нужный вариант.
2. Толчки с 1 на 2 и реже с 2 на 3. С 2 на 1 практически не замечала.
3. метро Пражская.
Спасибо!
Добрый день!
Я тут совсем новичок, к тому же девочка
не судите строго) Какое масло надо - поняла, что нужно для замены и какими способами менять уже выучила
Но осталось пару вопросов))
Форд 2006 года с пробегом 209 тыс. масло в акпп не менялось с 2015 года. точно, что было до - мне не известно)
Начала немного "подпинывать" коробка, посоветовали поменять масло, но столкнулась с разными советами и мнениями из чего следуют мои вопросы))
1. Не станет ли коробке хуже, после замены масло способом А (как указано в теме)?
2. На сколько вероятно, что проблема толчков не исчезнет?
3. Можете ли посоветовать хороший сервис, желательно, не дорогой?
