zp.crespo
Денис, Запорожье (UA), Ford Focus II
zp.crespo
28 July 2020mobile
Вот показания
Вот где показания 335 , оно не меняется
zp.crespo
28 July 2020mobile
amid7
Которая регулирует массовый расход воздуха на цилиндр
zp.crespo
28 July 2020mobile
Спасибо всем за советы. Вчера весь день смотрели что да как. Дело вот в чем, при подключенном расходометре температура поступающего воздуха 113 градусов, вот отсюда и машина не едет, она должна принимать температуру окружающей среды. Начали капать дальше и поняли что кто-то уже здесь лазил. На фишке которая одевается на расходомер у меня почему-то идёт 6 проводов , вместо 4. В 1 и 6 кто-то поставил перемычки и сделал программно чтобы чек не вываливался... Товарищ навесил мне сопротивление , теперь машина видит 43 градуса и открывает нормально заслонку. Завтра будем ещё разбираться с проводкой. Датчик оказался рабочий. Отпишусь позже как починили...
zp.crespo
26 July 2020mobile
Так на что на одном она не едет, что на втором купленном.
zp.crespo
26 July 2020mobile
Добрый день всем. Помогите решить проблему. Купил фф2 универсал 1.8 дизель , пригнана с Бельгии. Ездил ездил, горя не знал. Тут прикупил такой же фф2 только седан друг , двигатель такой же , только сборка для Украины. Я сел на его форд прокатиться и понял что мой не едет вообще... У него стар идёт от 1600 оборотов , мой же начинает ехать с 2200 и то с провалами. Поехал на сто посмотреть что да как, нашли дырку в патрубке который идёт с Интеркуллера , заменили его, едет также плохо... Далее заметил что в корпусе воздушного фильтра дырка , где должно быть крепление, и так же дальше был воздух , заменил корпус и что дальше идёт на турбину 2 части. Воздух в норме уже. Все рано не едет. Тут я сам насмотрелся Ютуб, снял провод с датчика ДМРВ и тут ура , машина поехала... Я на радостях поехал купил новый датчик, но поменяв его, машина также тупит , только снимаю все ок... Кто-то сталкивался с таким ?(((
