nikita1396
Никита, Сергиев Посад (RU), Ford Focus III
nikita1396
26 October 2023mobile
pagatsaga
При прогреве быстро обороты опускаются. По температуре даже не знаю как читать показания, т.к. на приборке корректно, в OBD с телефона вот так, позднее с ноутбука посмотрю.
А управление заслонками в ручном режиме тоже не всегда корректное, надо играться, но повторюсь это только когда на улице холодно, летом все было прекрасно, в ту зиму также плохо.
Видимо пора к заслонке лезть, только не нашел норм гайда как добраться.
nikita1396
24 October 2023mobile
l_andrey
pagatsaga
На панели приборов показывает корректно. А car scanner показывает температуру окружающего воздуха -40.
nikita1396
Всем доброго времени суток. Фокус 2013 г.в. Климат контроль.
В холодную погоду не дует теплом в ноги. В теплую дует холодом и в ноги и в остальные направления, все в порядке.
Путем странных манипуляций переключения направления заслонок иногда получается направить теплый воздух в ноги, например, включить на самый холодный режим, направить в ноги, а потом переключить на тепло, но не всегда получается.
Диагностику климата проводил, ошибок нет. Датчик чистил.
Буду рад любому совету.
nikita1396
15 August 2021
Всем доброго времени суток. Авто 2013 года выпуска, сухой powershift. На скорости около 130, пропали нечетные передачи, трансмиссия неисправна срочно сервис, индикация PRNDS работает, только не пишет передачу. Остановился заглушил, подождал 10 мин. поехал - все нормально. Считал ошибку - P2700 — Проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы времени активизации фрикционного элемента «А» коробки передач. Провел адаптацию. Через 1000 км, произошло тоже самое. Сейчас все в порядке.
Грешу на TCM, вилку, также подозреваю актуатор включения сцепления арт. 5222631.
Если кто сталкивался. пожалуйста подскажите.
nikita1396
23 July 2020
Всем доброго времени суток !
Авто 2.0 PS 2013 год.
Прочитал всю ветку, но так и не понял. У меня модуль DV61-12A650-DJA , но ПО - BV61-14C204-BSN. То есть у меня старая прошивка ? Могу я ставить, например - DV61-14C204-DHD ?
