Нечайно крутанул сегодня режим на парковочное освещение, и когда в городе потемнело, заметил что фары ближним не светят, дальний нормально работает, противотуманки работают.
При положении вкл габариты, ближний или авто - ноль результата - но когда я переключают из выкл положения в любое из этих трёх - то слышен под бардачком щелчок реле - это так срабатывает защита какая-то? Понятное дело что надо преды посмотреть, но это уже завтра.
ЗЫ пока откручивал блок предов , чуть не обжегся об 2 аллюминиевые трубки отопителя\кондея градусов 100 точно там
Подскажите пожалуйста,купил недавно c-max дорест, на панеле горит желтым ABS всегда, на одном из тормозных дисков выработка волной(передний водительский). При торможении педаль тормоза "брыкается", в руководстве написано что так себя ведет тормоз при задействовании абс. Как можно отключить\проверить абс? Или в первую очередь поменять тормозной диск? Логично предположить что просто напостоянку включен абс, и замена диска не поможет.
