d_vic
MarVik, 48 years, Улан-Удэ (RU), Ford Focus I
Ford Focus 14 years
Ford Focus 14 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти4 years
d_vic
9 November 2020
short_circuit:
бегите из этого сервиса. и никогда больше туда не заезжайте. Если они не могут разобраться в простейшей, как АК-47, схеме вентиляторов FF1, то им вааще нельзя машину доверять.
очевидно, надо восстановить штатную схему с 2мя реле и балластом малой скорости. Подключить OBD2 адаптер и принудительно повключать реле малой и полной скорости. Проверить силовую часть системы охлаждения. Проверить фактические пороги включения вентиляторов.
На счёт сервиса я согласен (у нас всего две сто - 1-й дорогой, а 2-й очень дорогой). Потому и хочу сделать сам. Сегодня нашёл 2-е схемы: с кондёром и без него. Но практики в автоэлектрике нет. Подскажите чем, как и что нужно сделать для восстановления штатной схемы. Очень буду благодарен за помощь!
d_vic
9 November 2020
D
d_vic:
VIN: X9FFXXEEDF4E35635 проверил по вину - кондёр вроде был.
Это вин который прописывается в мозгах(на машине меняли двс, а с ним и мозги заменили ). А на кузове другой VIN: X9FAXXEEDA5J50073. Штатно стоял 1.6 поставили 1.8 - вроде они взаимозаменимы.
d_vic
9 November 2020
M
mjollnir.ds:
Привет. Звучит предово. Вентилятор охлаждения работает независимо от наличия, отсутствия кондиционера.
Потому, нужно просто проверить, родные ли стоят вентиляторы, что там сделали с проводкой, стоят ли реле.
Скинь вин, посмотрим был кондер или нет.
d_vic
9 November 2020
M
max_tomsk:
а причем тут кондиционер? не вижу логики, кнопочка кондиционера если в отключеном состоянии, то вентиляторы работают по температуре двигателя. Восстанавливать кондер это кажется перебором. Решаться должно проще явно, может вообще датчик температуры двигателя гонит, который отвечает за включение вентиляторов?
Датчик температуры двигателя в норме (на СТО ПРОВЕРИЛИ).
d_vic
8 November 2020
Всем здравствуйте! ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!! Летом этого года приобрёл Фокус 1. Это моя первая европейка. Потому куда и на что смотреть не знал. Было очень жарко и вентиляторы охлаждения молотили на полную. Бывший хозяин сказал, что на авто нет кондиционера (но он мне и не нужен). В тот же день сломал ногу. Из-за перелома машина простояла 4 месяца. Наступили холода. Пару дней назад завожу авто. И обнаруживаю, что вентиляторы охлаждения сразу после запуска начинают работать на полную. Еду в СТО. А там мне говорят, что авто изначально было с кондиционером. И для нормальной работы бывший хозяин подключил вентиляторы на постоянную работу. Для восстановления штатной работы вентиляторов мне предложили полностью восстановить кондиционер. Но это дорого и мне он абсолютно не нужен. Вопрос такой – возможно ли (а если да то как это сделать???) ВОСТАНОВИТЬ НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ ВЕНТИЛЯТОРОВ БЕЗ ПОКУПКИ И МОНТАЖА ДОРОГУЩЕЙ И НЕ НУЖНОЙ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ???
d_vic
8 November 2020
d_vic
16 July 2020mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номер подрулевого рычага управления стеклоочистителями. У меня стоит от сидана. ff1 rus, 2005 год, хэтчбек
