ivan-barinov
Иван, 39 years, Москва (RU), Ford Tourneo Connect (1G)
ivan-barinov
15 July 2020mobile
Доброго времени суток.
Беда заключается в следующем: машина ford tourneo connect 2008 года выпуска, ДИЗЕЛЬ 1,8. Отвязались ключи, авто три раза покрутил стартером и после стартер перестал крутить. Стартер проверял-крутит, втягивает но не заводится (видимо ТНВД отрубило). Подключал через Forscan, стёр оба ключа заново их прошил(показано что снова два ключа), но теперь выдает ошибку u0100(потеря связи с PCM) ,p1621ключ не распознан кодовое слово не соотвестсвует) и B1359(не исправна цепь зажигания при соотвественно включенном зажигании)
До того как перешил ключи были следующие ошибки: B1622, B1359 и p1602.
Есть мысли что как то связано с приборкой потому что B1359 ошибка была давно и выглядело это так: в момент включения зажигания все приборы на панели зависали на 20 секунд и потом включались и стрелки и все остальное. В форскане данная ошибка связана с ПАНЕЛЬЮ ПРИБОРОВ. Свежая появившаяся ошибка U0100 тоже пишет что связана с панелью приборов.
После прошивки заново ключей машина не заводится как и ранее ранее и это очень печалит ибо скоро месяц будет как она стоит.
Люди добрые, никогда не обращался с помощью на форумы но вот настал этот момент. Скажите пожалуйста откуда ноги растут, что надо поддержать протыкать помыкать. Сразу скажу в машинах немного туповат поэтому не обессудьте если буду задавать для Вас банальные вопросы на Ваши коменты. Выручайте советом народ пожалуйста!!!
