Коллеги, подскажите, насколько серьезной может быть проблема.
Вчера через минут 40 после запуска двигателя на скорости выше 60 начались кратковременные рывки машины, на разных передачах, начал мигать желтый значок двигателя check engine. При снижении скорости через какое-то время мигание значка пропало, но потом через 10 мин стало проявляться опять, одновременно с рывками. Значок стал уже гореть, не мигая. Машину остановил, при повторном включении зажигания - значок не гаснет.
Сегодня открутил свечи, на одной из свечей сильный нагар, и лопнувший боковой электрод, который, судя по всему упал в цилиндр, какие у этого могут быть последствия?
Провода с виду целые. Пробовал достать обломок электрода гибким магнитом - ничего не достал. Сканер OBDII показал ошибку P0301 - пропуски зажигания в первом цилиндре.
Рискованно ли заводить машину, просто поменяв свечи?
Свечи отходили 30 тыс, мотор 1.6 Duratec Ti-VCT 105 лс.
comp25
зато ролик с подшиником NTN у вас, края ролика отполированы , без заусенцев, не то что в комплекте INA.
сальник коленвала взял оригинал 1473807, болт шкива коленвала оригинал 2035528,
ремень ГРМ DAYCO 94671.
FordKiev
16 July 2020
еще хотел поделиться внутренним содержимым комплекта ГРМ Ina 530049510, приобретал год назад, но сразу вернул в магазин, т.к. не понравился ролик Litens Бразилия.
края ролика были необработаны и на них торчали заусенцы - видно вверху на фото (!!!).
В комплекте были - ремень Ina пр-во Румыния, болт шкива коленвала и другие болты, ролик, болт ролика.
В этом году уже решил отдельно заказать ролик INA 531081310, в надежде, что будет что-то приличное.
В коробке оказался тоже ролик Litens Бразилия, но с китайским подшипником + болт ролика. Правда уже без заусенцев.
Тоже вернул в магазин.
третьей попыткой заказал ролик SNR GT352.23,
в коробке был ролик DAYCO ATB1017 c подшипником CW, страна производитель не указана. + болт ролика.
Ролик по ощущениям более увесистый, взвесил - 274 грамма, даже чека толще чем в Litens.
Края ролика заполированы и не имеют никаких заусенцев.
Решил оставить себе этот.
Mindful
за год в среднем 18-20 тыс км выходит.
Есть ли смысл ставить ГБО на 1.6 сигма 105 л.с ? расход по городу 8-8,5 л бензина.
Нужен совет.
При замене ремня ГРМ на движках Ford 1,6 бензин некоторые СТО (в т.ч. и официалы) рекомендуют менять гайки правой подушки двигателя - якобы подлежат замене по технологии ремонта.
Можно ли не менять и эксплуатировать повторно эти гайки?
Или все же лучше поставить новые ?
