pasha.mpv.ok
15 June 2024mobile
odameta
Холодная пайка, это болезнь возрастных фордов. Где то читал о подобной проблемме с эгур. Там помогла пропайка платы соответствующего блока.
pasha.mpv.ok
13 March 2024mobile
dslepokurov
Точно уже не вспомню, там на реле есть маркировка. Найти аналоги мне особо не удалось тогда. Я подкидывал на проводах другое реле, пока не восстановил свое. У меня оторвался провод обмотки реле от пина внутри корпуса. Я отмотал от обмотки один виток и припаял к пину, тем самым восстановив работоспособность.
pasha.mpv.ok
12 March 2024mobile
dslepokurov
Смотрите мое сообщение на стр 223. Была у меня ошибка 1342. Обошлось заменой релюшки, которая на плате. Эта реле по питанию некоторой части платы.
pasha.mpv.ok
11 March 2024mobile
dslepokurovВидно конечно плохо, но все же.
pasha.mpv.ok
15 January 2024mobile
ADVM
Чет я уверен на 95%придется перепаивать мозги гидроника. Это знатная возростная болячка эберов. Ну и считайте сами- полная переборка, плюс ремонт мозгов.
pasha.mpv.ok
7 December 2023mobile
silver190Скорее всего установлен эбершпехер гидроник d5ws. Штатно там идет помпа пирбург, но я брал на разборке бош от какого то фольцвагена, там она шла как дополнительная электропомпа. Говорят она надежнее, только разьем подключения другой. Я брал с разьемом и обрезком провода, потом переделывал фишку.
pasha.mpv.ok
13 October 2023mobile
Amaton
Обычно всегда насос устанавливают рядом с баком. У меня на куге он располагался справа от бака, внизу. Если снять заднее правое колесо, то в районе рычага подвески. Можно заглянуть с ямы.
pasha.mpv.ok
9 June 2023mobile
vik069570Надо посмотреть, какая штатная резина положена. Потом в калькуляторе шин можно посчитать разницу скоростей между штатной и установленной.
https://autoset.by/inform/calculator/
pasha.mpv.ok
9 June 2023mobile
Не штатная резина может быть.
pasha.mpv.ok
31 May 2023mobile
Снять может и получится, а вот поставить обратно врятли. Проще снять сам нагреватель.
pasha.mpv.ok
21 April 2023mobile
vik069570
Из за трещины в партрубке был бы регулярный черный дым, турбина не додувала бы.
pasha.mpv.ok
16 April 2023mobile
Видимо на впуске где то собирается порция масла, например в патрубках. Потом при резком ускорении это масло попадает в камеру сгорания. После сгорания скопившейся порции, все приходит в норму. Остается вопрос, откуда масло? Сапун, турбина?
pasha.mpv.ok
26 March 2023
25051972
Пробую разные файлы, на разных флешках. Короткий клип в мп4 формате всегда без проблем. Видео до 1 Гб в разных форматах как то не понятно. Ставлю флешку, иногда видит весь список видео, иногда ничего. Пару раз даже видео запустилось. Иногда видит все видео, нажимаю плей и выкидывает опять список видео, но уже без того, который пробовал запустить. И так до последнего видоса, пока ничего не видит на флешке. Заметил, что смотря как проиндексирует флешку. А индексирует почти всегда ничего не видя. Хочу попробовать конвертировать видео в мп4 и попробовать с разными размерами файлов.
pasha.mpv.ok
25 March 2023
Всех приветствую. Столкнулся с проблемой по плейеру. Обновил синк с 3.0 до 3.4, установил плейер видео. Кнопка аудио на медиа поменялась, но видео с флешки не читает. пишет нет поддерживаемых файлов. нажимаю обзор содержимого флешки, тогда пишет плейлист поврежден. Пробовал разные флешки в разных форматах, видео в разных форматах и разного качества, но результат одинаков. В чем может быть проблемма?
pasha.mpv.ok
17 March 2023mobile
akakiy1985
Да никак не проверить. Либо доливать 12++, либо полная замена антифриза.
pasha.mpv.ok
16 March 2023mobile
akakiy1985Смотря что сейчас залито)))
pasha.mpv.ok
15 March 2023mobile
Фордовский стандарт антифриза 12+ или 12++, точно не помню. Есть таблица совместимости антифризов, так там 12++ совместим со всеми антифризами. 12+ почти со всеми. Ну а цвет антифриза вообще ни о чем не говорит. Цвет маркирует конкретную марку антифриза только у одного производителя. У других производителей марка и цвет могут быть совсем другие.
pasha.mpv.ok
11 March 2023mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста
WF0VXXGCEVJL09299
Спасибо!
