ascot-2009
20 October 2020mobile
На сайте моторкрафт вот что выдает
А на сайте форд вот так
В каком виде нужно закачивать в BCM ,не пинайте сразу просто не очень в этом разбираюсь ведь в программе фокккус выглядит все как на втором фото
ascot-2009
Друзья подскажите сайт с заводской конфигурацией для ff3 работает,скачать можно оттуда файл для своего VIN? Спасибо!!
ascot-2009
29 July 2020mobile
В дополнение,плюс ко всему заработала регулировка интервала срабатывания дворников,в прерывистом режиме(только сегодня удалось проверить),до этого как ни крутил колёсико,время срабатывания дворников не менялось.
ascot-2009
26 July 2020mobile
Проблема решена! На подрулевом переключателе «дворников» ,был не полностью вставлен маленький разъём,тот который на плате находится. После снятия переключателя заметил,эту странность(может лазил кто до меня),поправил разъём как положено и все заработало,разбирать больше ничего не пришлось.
Спасибо uRRY_001 за помощь!
ascot-2009
25 July 2020mobile
Спасибо! Находил ещё информацию что есть реле в блоках предохранителей именно на задний дворник,может в них проблема,и ещё вопрос может из-за комплектации отсутствовать эта функция или если есть кнопка,то должно все работать?
ascot-2009
24 July 2020mobile
Всем здравствуйте!Недавно приобрёл ФФ3 универсал,2013г.в. Проблема в следующем : не работает задний дворник,вернее работает только при включении подачи воды ,и при включении задней передачи,если нажать кнопку на правом подрулевом переключателе то НЕ работает ни в прерывистом режиме ни постоянно ,предохранитель смотрел он целый. Комплектация если не ошибаюсь trend
