cepenyov
21 November 2022mobile
Приветствую форумчане
Появился свист от передних тормозов справа на маленькой скорости,в зад сдаю все норм,нажимая на педаль тормоза свист пропадает,что может быть?
cepenyov
26 October 2022mobile
Majestic_999
Да я помыл кхх и дросель,и проблема ушла
Так что мыть дросель нужно,и не надо боятся!!))
cepenyov
22 September 2022mobile
Помогите снимали акумм пропали холостые их нет совсем,с утра на холодную минут 5 не глохнет,потом глохнет всегда как выжмешь сцепление,подсосов нет,проехал больше 100км,ситуация никак не меняется
cepenyov
17 August 2022mobile
-3
retunskijd
Хочу попробовать Татнефть,но ценник у него тоже не мал, сейчас на лукойле езжу fd
cepenyov
26 July 2022mobile
Подскажите что покупать для замены сцепления? Выжимной и комплект сцепления?
cepenyov
30 June 2022mobile
Переварили пороги,скажите чем обработать изнутри,и есть ли отверстия или сверлить надо?
cepenyov
6 June 2022mobile
Незнаю в эту тему писать или нет,Такая проблема,на третье передачи спокойно ехав вдруг ни с чего попрыгнули обороты потом сразу упали на место,наблюдал такую ситуацию несколько раз,загоралась лампа зарядки в этот момент,что может быть.Все происходит только на 3 скорости! (Дюратек 1, 6)
cepenyov
6 June 2022mobile
short_circuitПривет друг,сами крутилки интересуют,с Али доставка месяц ждать не охото
cepenyov
1 June 2022mobile
Подскажите сломались переключатели скорости печки,что придумать,чем заменить?
cepenyov
22 May 2022mobile
-2
Как снять обшивку задней левой двери,если дверь не открывается ни откуда?
727nsk
С такими ценами придется так делать, благодарю за ответ
727nsk
У меня на 3000 км литр уходит,говорят это много
727nsk
А масло сколько подливает?
cepenyov
27 April 2022mobile
727nsk
Что тогда делать,контракт или менять машину?
На станции сказали 120-130₽ капиталка
cepenyov
27 April 2022mobile
727nsk
У меня 300 почти,то.есть если что можно от капиталить при необходимости?
cepenyov
27 April 2022mobile
727nsk
Поршня умирают?
Компрессия норм,от 12.5 до 13.5
cepenyov
27 April 2022mobile
727nsk
Диагностику не делал,в чем причина?
cepenyov
27 April 2022mobile
727nsk
Сколько уже так ездишь?
cepenyov
14 April 2022mobile
Может у кого такое было?3 цилиндр,
Не дымит,особо Жора масла нет
