Valstar
12 July 2020mobile
Но ведь тогда сопротивление будет где то около 1 кОм, а если верить таблице которая ходит в инете при таком сопротивление показания температуры будут более 30 градусов.
Den2010
А как соединен датчик и резистор?
Доброго всем дня. Вопрос по датчику температуры наружнего воздуха на ФФ 3, может кто встречался с проблемой. не правильное показание температуры наружнего воздуха, врет градусов на 20, но тем не менее температура меняется. Имитирую резистором датчик, показания совпадают.
