d7key88
Динар, Уфа (RU)
FF2 Эксплуатация1 year
Фокус с заводским ксеноном Эксплуатация Focus 2
d7key88
31 December 2023mobile
Здравствуйте на машине стоят штатный биксенон с коректором фар, за 12 лет эксплуатации у одной фары треснул стекло у другого труснул корпус. По итогу необходима замена фар. Родные ксеноновые фары мне не по коману( по 35-40к за штуку). Решил заменить на гологены. Но так и не понял какие фары мне подойдут, что бы на них работал автоматический корректор фар. На крайний случай китайский аналог ксенона. Заранее спасибо.
Замена двигателя Эксплуатация Focus 2
d7key88
17 October 2022mobile
Здравствуйте, по номеру двигателя можно узнать что за двигатель?
d7key88
Здравствуйте. Купил бу двигатель. Как проверить номер на неворованный ли он. И двигатель чуток отличается по внешнему ввиду, хотел узнать можно ли его поставить без особых переделок
d7key88
28 June 2021
Здравствуйте. Нашел в патрубке охлаждения системы, обратка от радиатора к расширительному бочку, керамическое кольцо с внутривенным диаметром 1мм. убрал после разрыва патрубка. не приведет ли мои действия к критическому результату?
d7key88
18 November 2020
Здравствуйте. На днях завел машину в минус 15. и через минуты две заработал вентилятор охлаждения (крутит на 2 скорости) и после этого он крутит не переставая. хоть с выключенным зажиганием.
Отключал датчик температуры, скидывал клеммы, вкл и выкл кондиционер все без изменений
Разъединил фишку на Эбу вентилятора и подал на прямую 12в на ЭБу вентилятор крутит. Думаю дело в нем. Прав я или нет?
Эбу вентилятора стоит китайский, заменил его 4 месяца тому назад .
может причина в чем то другом, кто сталкивался с таким. поделитесь советом
d7key88
9 July 2020mobile
Здравствуйте. Помогите решить проблему. FF2 1.6 100 л.с. Акпп. При достижении температуры в 88 градусов антифриз быстро накапливается в рамширительном бочке и переливаеться через крышку-клапан. При этом на ощупь нет давления в системе. (печка исправна, термостат исправен. Блок эув исправен, новый китайский, помба качает вроде нормально, датчик температуры новый). Не знаю что и делать... 5 мин если машина постоит, то сразу переливает, главное не кипит
