морфейспасибо за совет "по жизни"
но я хотел узнать по существу, у тех кто в курсе.
Всем привет!
фф3 рестайл. Планирую поставить КК.
Присмотрелся к своему рулю, там где все его режут (под блоком кнопок со стрелками и ОК), у меня стоит "заглушка", которая как бы продолжает блок кнопок сверху и закрывает как раз то место (как я думаю), где надо резать.
Может быть такое, что мне руль кромсать не надо, а вместо кнопок со стрелками и "заглушкой" встанет блок с круизом?
Спасибо!
всем привет!
Руль для установки круиза (круиз-контроля) на форд фокус 3 дорестайл.
Руль снят с машины жены по причине продажи. Сам руль не кромсал - купил в сборе.
Для установки все готово: нужно только махнуть руль, 3 пина вставить в существующую колодку на авто, 2 провода подсоединить к сушествующим проводам на авто; программно прописать круиз в авто. Все ссылки с описанием процесса дам.
Есть малозаметный дефект - видно на фото, потертость слева на стыке пластиковой и кожаной части.
Отправлю тк за Ваш счет.
Либо обмен на такой же для фф3рест.
всем привет!
нигде не нашел - доработанный диагностический переходник с focccus, который работал в фф3, фф3 рестайл будет работать?
спасибо!
Song
абсолютно не зависит. вопрос был: где взять питание в районе правого колена водителя. куда нужно, я сам разберусь.
всем привет!
посоветуйте плиз, где взять питание на нави в районе замка зажигания, может магнитолы, в районе правого колена водителя. Или тащить от прикуривателя?
Нави кстати такой (это даже больше car-pc) - б/у смартфон sony xperia z1 в держателе Brodit с питанием. В результае - быстрый нави с разрешением full hd, несколько навигационных программ в фоне, раздает wifi по авто (актуально в заграничных поездках с местной симкой), работает как видеоплеер, если скучно; обновляется все через wifi; полноценный плей-маркет; можно с карты памяти ВР быстро сохранить файлы, чтобы саму карту приобщить к делу... На смартфон поставил рут и прогу automagic - при установке в держатель/подаче питания отключается режим "в самолете" и включается нави программа, при изъятии из держателя - в обратном порядке. В общем куча возможностей от некогда топового смартфона, навигационным устройствам такого и не снилось
Всем привет!
А держателем в отверстия для CD в магнитоле никто не пользуется? Типа такого:
Насколько прочно он там сидит? Какой именно у Вас?
Спасибо!
LuxLP
4 April 2015
всем привет!
посоветуйте по электрике подключения плиз.
хочу подвести питание по usb от потолочного плафона сразу и к регистратору (купил carcam cx4), и к навигатору (у обоих потребление по 5в/2а).
обычная розетка в прикуриватель (которую подсоединю к + и - плафона) имеет 2 выхода по 5в/2а.
этого достаточно? по идее в пиковом потреблении обоим нужно будет 4а...
установка будет скрытая, не хотелось бы, чтобы потолок расплавился
спасибо!
подключил к авто.
BCM прочитал фокккусом секунд за 40. за столько же записал обратно. испытать круиз не получилось (сосед запер на стоянке), но кнопки круиза стали реагировать на нажатие On/off
а вот Forscan как не видел адаптер/авто, так и продолжает.
но выяснилось, что я тут облажался: на сайте разработчика forscan актуальная версия 2.2.3 beta, она заработала и без автомобиля, сразу увидела адаптер.
LuxLP
28 March 2015
buserovmir
No ELM Found. Please check connection and try again.
Кстати, Forscan версии 0.9.2 beta.
buserovmir
я пытаюсь подключить без авто. просто адаптер к компу по USB, чтобы проверить работоспособность.
всем привет!
купил вот такой адаптер, только версии 1.5. хочу прошить круиз (кнопки поставил) и автозапирание.
поставил драйвера CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers - ок.
Focccus видит адаптер и без подключения к авто.
Решил освоить Forscan, так как тут говорят, могут образовываться ошибки, которые нужно будет стереть.
А Forscan почему-то адаптер не видит... в настройках выставил порт (у меня - com10), скорость на авто - без изменений.
Почему может не видеть адаптер?
спасибо!
оказалось, на нынешний момент у mont blanc вообще нет крепления для фф3. купил наш атлант, артикул 8490 - для фф3 седан. по сравнению с mont blanc по качеству материалов и необходимости шестигранника для установки - хлам. но дешево, что несколько сглаживает впечатление
LuxLP
19 March 2015
всем привет! уменя есть аэродинамические рейлинги mont blanc вот такие (стояли до этого на lancer 9 и vw bora).
ни один магазин мне не может сказать, какие крепления купить для ФФ3 седан.
может здесь кто сталкивался?
спасибо!
АНДРЕЙ1973спасибо. эту ссылку я не читал, потому что она называется
Что надо заказывать для того, чтобы установить круиз контроль ШТАТНО. у меня все есть для этого и так
а там помимо этого еще полезные разъяснения.
еще раз перечитывать 68 стр... эх... на VAG-форумах другой подход...
LuxLP
17 March 2015
всем привет!
сам я VAGеновод, но круиз в ФФ3 жене решил поставить
купил вот такой руль.
сейчас стоИт руль м-ок пластиковый, комплектация тренд 2014 кажется.
собираюсь перекинуть руль и оставить подушку.
всю тему это прочитал, но хотел дополнительно убедится (поскольку именно моего случая нет, все в основном ставят доп кнопки КК):
1. разъем от моей текущей подушки с новым рулем совпадет?
2. как будут работать совместно кнопки М на руле и правый подрулевой? и будут ли
спасибо!
ПС:
нашел фотку подушки. получается, что мне надо разобрать черный разъем, отделить из косы зеленый разъем вместе с пинами и по известной схеме дополнить пинами из него штатный разъем подушки. это верный ответ на вопрос 1 ?
вопрос 2 остается в силе
LuxLP
10 March 2015
под скажите плиз, а все, что здесь описано, работает только для ФФ2, или для ФФ3 - тоже?
спасиб!
кмк, проще найти нужного мне человека по теме диагностика в спб, чем круиз-контроль в рф
всем привет!
на юге спб у кого-нить есть рабочая диагностическая система? буду очень благодарен соками/водами за активацию круиза.
спасибо
