352Вообще я проводил самодиагностику, сначала ничего не выдавал, затем появилась ошибка 9251 (разрыв цепи датчика салона). Ну, думаю, с датчиком разберусь и порядок. Заехал к мастеру, а тот говорит, что самодиагностика работает до какого-то участка и этот результат не факт, что истинная причина. Датчик салона даже не смотрел. Посмотрел реле, затем проверил фреон, затем приподнял правый край авто, что-то замыкал, показывал лампочки + -... , затем показал, что не смыкается муфта... Но компрессор не снимал. В этих обстоятельствах стоит ли перепроверять реле? Где там обмотка, боюсь случайно задеть
352
Мастер смотрел, плюсы минусы проверял показывал... Но ни компрессор, ни муфту не снимал...
Rics
Мне сложно сказать, почему он так решил... Я в технике слабоват... Нет контакта, не крутит компрессор, я так понял... Видимо, нужно все-таки снять муфту и нормально посмотреть... Это было в конце рабочего дня, думаю, мастер спешил... Спасибо, что откликнулись
Приветствую, коллеги! на моем ФФ2 рест 2л. АКПП не работает кондиционер, гонит горячий воздух, не прижимается муфта. Мастер сказал необходимо заменить муфту компрессора. Посмотрел на existe Ford 1 686 883
Муфта электромагнитная кондиционера 32-42 тыс. рубл.
Корейский аналог ? CGA 13-MC7001-RA
Муфта в сборе 8.4тыс.руб... Что посоветуете? Какая там может быть неисправность? Мастер его еще не разбирал. Может возможен ремонт? Спасибо
r290477
22 July 2020
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а если при самотестировании ошибок не выдает, но дует горячим воздухом, в чем проблема?
FF2 АКПП 2л. 2010 г
Subaru 28323-SA020 |
По этому поводу нет мнений и в шапку не закинули почему-то?
Долго изучал тему и ... не решился брать заменитель... Характер такой ))) Коллеги, как думаете, почему 1552974 комплект правого и левого оригинальных пыльников стоит дешевле одного левого пыльника 1552958?
