IWHITEI
Александр, Мурманск (RU)
IWHITEI
22 May 2024mobile
Добрый день. Какой ЭБУ можно поставить для Ford Focus 1 USA 2.0 zetec МКПП? Номер старого эбу
lp2-315 1m5f-12a650-sb LFQ1.
IWHITEI
8 July 2023mobile
Всем привет. Хотел поменять датчик положения распредвала,но он крепится странным образом,я так и не понял как его открутить. Может кто сталкивался,подскажиье пожалуйста. FF1 16V zetec 2.0 USA
IWHITEI
25 June 2023mobile
Привет всем. Хотел заправить кондей и выяснилось вот что. При включении печки на 1-ю скорость,печка не работает(воздух не идет),работает только на 2,3,4. При включении печки на 1-ю скорость и вкл. кондея-кондей вкл.(печка в этот момент не дует), при вкл. других скоростей-кондей выключается (гаснет лампочка на кнопке кондея). По кондею ошибок нет,принудительно с реле под копотом,работает. Все предохранители в норме.Если я правильно понимаю,то если бы это были резисторы,то работала бы только 4-я скорость,термопредохранитель тоже в норме. Думаю на сам регулятор управления печкой. Может кто сталкивался. FF1 USA
IWHITEI
8 July 2020mobile
TOLYA226
Такая ерунда только на 1 и 2 если я не ошибаюсь (давно машиной не занимался). Попробую до третьей дойти, начиная с неё и на других передачах вроде все норм было. Перегнать все равно надо (у меня на америкаце мест для буксировки не предусмотрено, если только за рычаг). Спасибо за советы, буду разбираться.
IWHITEI
8 July 2020mobile
TOLYA226
Передачи нормально включаются. Заднюю включаешь, едет отлично. Включаешь первую, только начинаешь движение сразу провалы и начинает глохнуть. Можно проехать немного с перегазовкой, чтобы не глохла и все.
IWHITEI
8 July 2020mobile
TOLYA226Я тут читал, что ты писал:протерлась втулка шланга ваккумного усилителя во впускном коллекторе. Можно поподробнее, где она находится?
IWHITEI
8 July 2020mobile
Добрый день. Форд фокус 1 2002г. (американец) , МКПП, zetec 2.0, 16клапанный, 131л.с. Заводится отлично, на холостых работает нормально. Задняя передача работает в норме. На холостых газуешь, провалов нет.Проблема: трогаюсь машина глохнет. В чём проблема может быть?
