orxangel23
15 October 2021mobile
nasten_66
С этим разобрался оказалось ненастроил тросс, тросс настроил масло поменял так как сколько она лежала на складе не известно,обратно ехал с сто проехал +-40км снова появилась но теперь сама не пропадает пока не заглушу, и что странно вчера проехал +-5км на подъем домой опять вылезла и так несколько раз, а сегодня проехал +-70км нормально, но когда газ давишь идя на обгон она не скидывает на пониженную а тупо идёт на той на которой она ехала, так же болячка которая была у старой осталась т.е. если будучи на 2передачи резко дать газу или же на светофоре она крутит до 6-7 тыс после переключает
orxangel23
6 October 2021mobile
Вечер добрый, фокус 1 европеец 2.0 zetec заменил коробку моя умерла после криворукого ремонта, все вроде хорошо, но при включении D вылетает ошибка, ухожу обратно в парковку пропадает скан говорит р1000 едет вроде хорошо что может быть где капать
orxangel23
25 May 2021mobile
Всем день добрый, конь фокус 1 хетчбэк 2.0 при старте если пидать до упора, доводить двигатель до отсечки пара секунд потом переключается выше, если падать до половины то 6500 6000 и переключает а если я давлю ещё меньше то 5 тыс в 2х последних случаях без рывка, в чем может быть проблема? Недавно начала пинать 2-3 с пробуксовками и скачками передач верх вниз.Отдал мастерам месяц мурыжили вроде сделали но проблему при старте не смогли осилить мол машина старая. Уверяли что коробку всю перебрали все почистили. Может проблема с датчиком от двигателя ведь коробка должна знать когда ей переключаться?
