blagerev.2000
9 November 2021mobile
Всем привет) Где можно ещё купить короткоходку на 2ую СТшку, оч хочу поставить или хотя бы чертежи с размерами, чтоб у токарь выточить, оч надо, буду благодарен
blagerev.2000
Durnaya_Bashka
Скорее выжимной приехал(
blagerev.2000
4 January 2021
Еще вопросик) Проблема с выжимом сцепления. Как пришли холода (температура ниже +5), начала на холодную залипать педаль сцепления(после 15-20 минутного прогрева проблема исчезает), почитав, сошёлся на том, что цилиндр сцепления, поменяли, прокачали тормозную жидкость, ничего не изменилось. Цилиндр купил без сенсора, от 3 СТшки, металл. штоком, новый. Сейчас стал появляться шум на холодную, на холостых, если выжать сцепление, то шум пропадает. На прогретую машину, также шум исчезает. Не подскажите, проблема в выжимном остаётся?
blagerev.2000
4 January 2021
vip_spider:
маховик сакс и комплект сцепы от вольво с60р |
так маховик сакс стоит около 30к. Возможен ли переход на одномассовый маховик?
blagerev.2000
29 December 2020
Всем привет) Такой вопрос: возможна ли замена маховика и сцепления как-то подешевле на фокус ст, ато как-то 70к отдавать за это, не сильно горю желанием? Есть какие-нибудь решения?
blagerev.2000
24 December 2020
Всем привет) Пришло время небольшого ТО(замена тормозной жидкости, колодок и жидкости гура) Вопрос по гуру, сколько и чего заливать, извиняюсь если этот вопрос уже был, про гур не нашёл, про тормозную жидкость, единственное, что хотелось уточнить, можно ли заливать dot 5.1?
blagerev.2000
13 August 2020
Ребят, а рейка могла умереть за 118к пробега на ФФ 2 Ст, вся сухая, сказали что стучит сильно
blagerev.2000
18 July 2020
wedlock:
Если по уму, то надо проехаться и снять логи + заехать в сервис и сделать диагностику. Тогда будешь знать про машину всё и даже больше. |
на диагностику заезжали перед продажей, ошибок не было, подтеков и посторонних шумов тоже
blagerev.2000
17 July 2020
wedlock:
ссильно зависит от того как с авто обращался предыдущий хозяин/хозяева  |
да это понятно)) Вообще мотор сам по себе же не геморный, и ходит достаточно долго, сервисная книжка имеется, меняли масло каждые 6-7к бывало 5 один раз было 10, лили motul eco-energy 5w-30. Просто немного конкретики хотелось бы за сам мотор))) Если не сложно.
blagerev.2000
14 July 2020
всем привет. Месяц назад приобрел чудо в виде Focus 2 ST дорест, 2006 год, 118к пробега(приобрёл со 116к). И начал загоняться что мотор может стукануть или что нибудь ещё сломается, и будет стоить оч дорого. Вообще расскажите за надёжность данного мотора, сколько ходит и на что обратить внимание. P.S весь сухой, работает ровно, масло есть где-то 100гр на 1.5к, сам убедился, после замены масла. Масло было не черное, отходило около 6.3к, струшки или ещё чего-то не было, ибо не хочу продавать, тачка оч нрав.
