Всем привет!
Искал в интернетах и на форуме, найти ответ на свой вопрос не смог.
Фокус 3, двигатель 1,6 TI-VCT 105 л.с., пробег 67к, 2013 год.
После вчерашнего дождя в Москве (ехал по лужам глубиной 2-5см не больше 45 км/ч) появилась легкая вибрация на холостых при снижении оборотов с 2500 до 1000, заметил ее на светофоре с включенным кондеем. Думал может вода попала куда-то и начал троить двигатель, но воздушный фильтр сухой, в свечных колодцах сухо, провода новые, в масле тоже никаких следов воды не найдено.
Пока искал причину вибрации, заметил незначительный люфт муфты помпы и муфты ГУР (пару тысяч км назад менял в Автономии комплект ГРМ вместе с помпой на оригинальный ФоМоКо, никаких аномалий после замены не было):
1) Муфта помпы будто имеет выработку по рабочей поверхности и при вращении создается впечатление что окружность муфты в одном месте имеет просадку на 0,5 - 1мм по радиусу;
2) Муфта насоса ГУР люфтит восьмеркой перпендикулярно оси вращения (как велосипедное колесо), по ощущениям люфт около 1,5-2 мм.
Есть подобные люфты еще у кого-то? И что это за прикол такой может быть после дождя с двигателем?
