s.russak
Alexandr, Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти4 years
s.russak
13 July 2020mobile
Rics
Да видеокабель тоже прозванивал мультиметром,всё норм сигнал стабильный
s.russak
13 July 2020mobile
dmax74
Буду надеяться что помогут тут,я тоже думаю что что то с магнитолой,хотя она пришла буквально неделю назад,продавцу писал что нету картинки он мне постоянно скидывает схему подключения
Я ему говорю что я все по этой схеме подключил,он снова пишет мол проверь питание камеры парковочной в магнитоле...я так понял он имел ввиду наверное провод reverse,короче тоже странный продавец
s.russak
13 July 2020mobile
dmax74
Сзади тоже подключил
Также пробовал подключать в магнитоле видеокабель в видео ВЫХОД av1 и av2
И тогда появлялась такая тусклая картинка
Хотя вот её не должно быть на av1 и av2 это ж выходы видео а не входы, пробовал подключать ещё через фильтр помех не помогло,минус куда я только не подключал и на черный от фонаря и на кузов под разные болты,и тестером везде проверял везде 11,97 показывает,к магнитоле тоже на этот красный проводочек приходит 12вольт и магнитола переключается, и камеру дома подключал к телевизору,на телевизоре картинка хорошая от камеры
s.russak
11 July 2020mobile
Всем привет, есть проблема с подключением камеры заднего вида, надеюсь поможете разобраться, купил магнитолу с АлиЭкспресса
Купил кнопку багажника со встроенной камерой,питание на камеру взял от фонаря заднего хода,в видеопроводе который идёт к магнитоле торчал красный провод я его кинул на провод Reverse(розового цвета) сам видео воткнул в провод Camera,включил заднюю передачу магнитола переключилась а картинки нету,принес домой камеру подключил к телевизору картинка на телевизор с камеры идёт,вернулся обратно в машину попробовал потыкать в другие видео входы все равно картинки нету
На магнитоле есть такая схема и судя по ней я подключил все правильно...но почему же нету картинки...
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
s.russak
6 July 2020mobile
Что можно поставить в ближний и дальний чтобы свет был лучше?сейчас стоят самые дешёвые osram, смотрел сначала led лампы но потом начитался что типо гаишники к этому придираются,потом нашёл филипсы +130% типо тоже вроде не плохо говорят, так вот вопрос что же ставить?в дальнейшем планирую ставить фары с линзами было бы здорово если бы тоже посоветовали где заказывать и какие лучше поставить
