bartdmb2007
3 July 2020mobile
Rics
Добрый день я так понимаю если муфта не включается то и вентилятор не включается так? Если да то у меня при включении КК включается вентилятор и слышен отчётливо щелчок от компрессора.
bartdmb2007
2 July 2020mobile
А как это можно у видеть???
После каких-то манипуляций на этом приборе заправщик сказал что циркуляция хладогена есть.
bartdmb2007
2 July 2020mobile
По манометрам при включённом КК оно было равно 6 очкам в обоих трубках
Теперь и я понимаю после прочтения про КК что этого не должно быть но есть и в чём причина не знаю
bartdmb2007
2 July 2020mobile
Rics
В трубке где должно быть низкое давление,давление высокое
bartdmb2007
2 July 2020mobile
Здравствуйте, подскажите что делать. ФФ2 2008 г климат двух зонный не охлаждает. Поехал на заправку система полна но вот собственно и проблема в трубке низкого давления давление высокое оно равно давлению в трубке высокого давления. Что делать?
