glooom81
16 July 2020mobile
Поменял магнитолу на 06.2008. Novero работает
буду сейчас с мордой разбираться. Всем спасибо кто учавствовал в помощи .
glooom81
16 July 2020mobile
Поменял магнитолу на 06.2008 . Всё работает спасибо всем за участие
glooom81
14 July 2020mobile
Привет всем.
Подскажите у меня стоит Sony квадратная, хочу купить более новую чтобы подключить Novero. Смогу я перекинуть морду с овальной на квадратную ? Фото моей и ссылка на ту которую хочу купить.
https://rrr.lt/autodalis/aut12677-7s7j18c939-for...t18c939
glooom81
13 July 2020mobile
Pincky:
Я ставил пункт, там что-то с айподом было. Типа не просто usb, а usb/ipod Но у меня и блок от фф3 с русским языком |
Изменил я и это. Не помогло. А ты только в BCM блоке менял ? IPC блок не трогал ?
glooom81
13 July 2020mobile
Pincky:
Есть обрезанный разъем от блока, кому надо, подарю. Алтайский край. glooom81 у меня через елм-конфиг не удалось поменять, только через форскан, попробуй его. Там надо будет активировать бесплатную лицензию на 2 месяца. |
Менял и в forscan и в elmconfig, никакого результата.
Сегодня заметил что PCM и ACM блоки имеют VIN номера не от моего авто.
Вообще запарился...
glooom81
11 July 2020mobile
Oleg_KRSK:
А, ну так проводка под нокию и новеро с юсб отличается, на Мондео клуб есть тема, там подробно рассказано как должно быть, я на память не вспомню какие пины куда переставлять |
По этой схеме подключал. В принципе всё так и было у меня. Только на фишке модуля присутствовали провода на 1 и 2 пинах ( я их откинул ) . Aux стоял в бардачке, подключен был напрямую к магнитоле ( я пины с фишки выбрал и вставил согласно схеме в фишку модуля ) . Всё. Остальное штатно. Модуль то обнаруживается в ELMConfig, только магнитола его не понимает.
glooom81
11 July 2020mobile
Я всё это записывал в BCM модуль. Может эти изменения нужно ещё записать и IPC модуль ?
Когда круиз контроль делал производил изменения только в BCM модуле и работает.
Менял флешку, кидал все прошивки на флешку, безрезультатно, пооцесс прошивки не запускается.
glooom81
11 July 2020mobile
Oleg_KRSK
Голосовое управление - "С голосовым управлением"
Микрофон - "С микрофоном"
Bluetooth handsfree - "BT/VC High + BT Audio + USB"
Что то ещё нужно менять ? Мало информации по поводу конфигурации.
Старый Nokia модуль работает что бы я не изменял в центральной конфигурации.
Может Novero имеет ограничения по объёму флэшки? Я 4Gb подключал. Попробую меньше сегодня если найду и кину все прошивки в корень, может схавает какая ему нужна.
Склоняюсь всё таки что магнитолу шить надо или другую искать.
glooom81
10 July 2020mobile
в том то и проблема что у меня всё выглядит так ( фото не моё ) У меня всё активируется через кнопку ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ. А там я не могу менять Вины блокам, только активировать те или иные функции. В самой же SRM вкладке могу только прочитать инфо и в Процедурах перезагрузить модуль.
glooom81
10 July 2020mobile
Rivendell:
вероятно нужно шить прошивкой BV. BM - блок с немецким языком, возможно ему не нравится английская прошивка. А VIN своего авто и само авто (focus) прописали в блоке? |
Закинул прошивку BV , тоже ноль реакции со стороны магнитолы.
glooom81
10 July 2020mobile
Rivendell
Что то я не могу найти где вин прописать. У меня в elmconfig для блока SRM доступно только ПРОЧИТАТЬ и ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ МОДУЛЬ. Авто S MAX
glooom81
10 July 2020mobile
glooom81:
Привет всем.
У меня магнитола 2006г
Нашёл пост Магнитолы Сони сделанные до марта 2008 года работают только с модулем без USB.
Сейчас стоит модуль Нокиа. Какой тогда мне модуль нужен чтобы я мог прослушивать музыку по bluetooth с телефона ? 1.AM 2. С usb, не подходит ? Или просто usb не будет работать ? 3.AP 4.
Купил модуль 8M5T-19C112BM. Заменил. При попытке подключиться с телефона, находит FordAudio, запрашивает пароль а магнитола не выдаёт пароля.
Пробовал шить блок AR прошивкой , никакой реакции на магнитоле.
Менял в центральной конфигурации на BT+voice+usb
Как бы магнитола не видит модуля получается.
Менять магнитолу нужно на модель после 2008 марта ?
Что то может в центральной конфигурации ещё нужно менять ?
Rivendell:
Только 2ой блок из списка. Тебе нужен любой рабочий блок с маркировкой 8M5T-19C112. На последние буквы маркировки не смотри, это прошивка. После установки блок лучше прошить до последней прошивки AV - ссылка как прошивать и на саму прошивку где-то есть в теме. У меня прошивка магнитолы февраль 2008 - BT и USB работает. |
Спасибо. Буду вылавливать подешевле, а то разброс цен 30 - 250€
glooom81
1 July 2020mobile
Привет всем.
Нашёл пост
1.AM
3.AP
4.
