Tejiera
13 April 2023mobile
FeodorY
М-да. У нас такое только если б/у найдешь. Новое около 1к$ выходит.
Tejiera
13 April 2023mobile
FeodorYЭто все по синхронизатору? Или нет?
Tejiera
13 April 2023mobile
4honte
Нет. Как раз к тому и написал. Что не в этом точно дело
Tejiera
13 April 2023mobile
Всем привет.
Ib5 1.8. Выбивает первую передачу. Не постоянно. Иногда целый день все норм. Выбиваетт с сильным стуком. Подправил трос-стало реже и без удара. Через пару недель опять усиливается удар. Масло менял год назад.
Куда лезть? Или сразу покупать шестерню первой, синхрон и снимать коробку
Tejiera
11 March 2023mobile
sashaspb81511
Даже если он просто соскочит-тоже будет та же ошибка
Tejiera
11 March 2023mobile
deniska2015
В Польше. 1500 рублей и пара месяцев ожидания.
Tejiera
10 February 2023mobile
Tejiera:
Троса стоят новые. Положение их выставил. Ошибка та же abs u1900-e0 И полный отказ. От зеленой фишки все звонится до блока управления |
Победил. Таки, сгнил плюсовой провод силовой прямо внутри фишки, которая на 2 пина.
Tejiera
Tejiera
21 January 2023mobile
Полный отказ был и при оборванных тросах, и при непропаянной кнопке ручника.
Сначала он писал в ошибках обрыв троса. Потом ошибка конфигурации абс-перепрописал конфигурацию.
Теперь форскан вообще не может прочитать стояночный тормоз. Только лаунч.
Ладно. Приедут новые троса-тогда полезу смотреть.
Tejiera
20 January 2023mobile
Dik_g
Да пропаяна. Сразу после покупки. И сейчас еще раз пропаял.
Tejiera
17 January 2023mobile
Ребята, подскажите, куда копать.
Горит "полная неисправность..."
По ошибкам
ABS U1900-E0 ошибка приема.
IC- U1900-60
alex0ff94
Тогда, это уже и вторая мертва
alex0ff94
Ради интереса, вчера попробовал. Не работает, вообще. Ошибок нет, но и коррекции нет. Она не переключается. Хотя, возможно, моя просто нерабочая. Умпея евро 2
Привет. 1,8 qqdb. Имею отрицательную долгосрочную коррекцию -11% и вот такую картину.
Расход большой. Антифриз и масло в норме.
Замена свечей, лябда зонда и пайка трубки вентиляции картера ничего не меняет. Куда стоит копать?
Tejiera
4 March 2021mobile
deniska2015
Пины кнопки стоит пропаять.
Tejiera
23 January 2021mobile
Никто не знает номер пыльника, который не на штоке, а на самом рычаге, в котором кубик пластиковый?
Tejiera
25 July 2020mobile
Чет не могу редактировать свои сообщения.
Троса. Я брал первые
MaxGear 320781
• FORD 1424478
• TRISCAN 2099-1, 47161192, 8140 161192
Tejiera
25 July 2020mobile
352
"Полная неисправность" писало
Tejiera
25 July 2020mobile
Маленбкая история о ремонте электроручника.
Купил машину с обрезанными тросами. Установил новые, но он только затягивал. На нажатие "отпустить" тоже поджимал и выдавал ошибку. Отдал плату управления на проверку, оказалась целой. Разобрал кнопку и обомлел. Ноги разъема в плату просто ВСТАВЛЕНЫ. Контакт то есть, то нет. Пропаял и все заработало. Может кому пригодится. Прежде чем лезть под машину, проверьте саму кнопку.
Tejiera
15 July 2020mobile
Все. Вопрос снят. Не работает дворник, но включен. Поэтому щелкает
