Всем привет! Хочу поднять авто. Задался вопросом будет ли нормальный баланс если передние от дизеля поставить пружины а задние просто проставки полиуретановые 30 мм? Хотел поставить перед дизель зад от универсала. задние пружины вроде не просевшие. кто- нибудь так делал?
DmitriyTr
16 April 2021mobile
Решил вопрос при снятии и установке штекера электроручника. Его надо просто до конца вставлять , с 3 раза получилось только
DmitriyTr
16 April 2021mobile
352
Привет! Так дело в том что до снятия подлокотника с кнопкой все работало. Установил разъем правильно. Так ещё и не работает прикуриватели бордачка передний и задний( может ещё какой предохранитель есть чтоб хотя-бы прикуриватели работали. Ошибку через тест выдает dtc d900 Может модуль электроручника отвалился и надо его привязать через комп?
DmitriyTr
16 April 2021mobile
Всем привет! Разбирал салон и отключал электронной ручник всё собрал, но ручник не работает. кнопка не реагирует и моргает на приборке значок ручника . Пишет полный отказ электроручника. Что может быть? Клемму скидывал, предохран снимал и все равно нет реакции при нажатии кнопки электро ручника.(
