mkuga:
en: I think there is no solution for this. I tried also the solution proposed in drive2.ru (the link above), but there was no change. All new cars use illumination strategy FNA (if v3.4 is factory version). You can also change like this (FOE to FNA). Then flickering will stop. Sync will still continue to adjust light level according to outside light condition. But, auto day/night will stop working. ru: Я думаю, что нет решения для этого. Я пробовал также решение, предложенное на drive2.ru (ссылка выше), но без изменений. Все новые автомобили используют стратегию освещения FNA (если v3.4 - заводская версия). Вы также можете изменить это (FOE на FNA). Тогда мерцание прекратится. Синхронизация будет продолжать регулировать уровень освещенности в соответствии с условиями внешнего освещения. Но авто день / ночь перестанет работать |
En: Thanks for the update - it is disappointing there is no fix. I did wonder if any of the new settings in blocks 7D0-08 and 7D0-09 would fix this, or a certain 'illumination strategy' calibration file (I've tried HB5T-14G379-BA) would solve this. The big difference with newer vehicles is the use of the gateway control module so I wonder if this is part of the problem..
Ru: Спасибо за обновление - разочаровывает, что нет исправления. Я действительно задавался вопросом, исправят ли это какие-либо новые настройки в блоках 7D0-08 и 7D0-09, или это решит определенный файл калибровки «стратегии освещения» (я пробовал HB5T-14G379-BA). Большая разница с новыми автомобилями заключается в использовании модуля управления шлюзом, поэтому мне интересно, является ли это частью проблемы
Привет, кто-нибудь знает, есть ли исправление для проблемы на Sync 3.4, где экран мигает при переключении между дневным и ночным режимом? Мне известно о понижении до версии 19101 и отключении «auto», но было бы хорошо понять проблему и исправить ее.
Спасибо за помощь
EN:
Hi, does anyone know if there is a fix for the issue on Sync 3.4 where the screen flickers when changing between day and night mode? I am aware of the downgrade to a version 19101 and disable 'auto', but it would be good to understand the problem and fix it.
Thank you for your help
