kost_tent
Константин, Сыктывкар (RU)
FF2 Эксплуатация4 years
kost_tent
23 June 2020mobile
89125458848
Сервопоршень...я тоже думал в его сторону, без вмешательств глубоких, крышку тоже заменил))) и у меня запасная теперь есть)))
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
kost_tent
23 June 2020mobile
lupatik28
Ооо, откройте секрет))
1. У акпп поведение разное, видимо по настроению, или едет как трамвай плавно, либо толкается, четкого алгоритма нет)) но в случае плохо настроения толчок не сильный, сильнее чувствуется переключение. Масло менял, полностью, в старом масле не было жженого запаха, и магнит был довольно чистый. Отшил блок управления акпп на программу 1.6 (у меня 2.0 ат), стала плавней, ушли рывки и при переезде лежачего полицейского, раньше бесило, что коробка для проезда с 2 на 1 скидывала, поднимала обороты до 3000 и с толчком переключилась на 2 ую, сейчас же плавно переезжает на 2 ой
2. Поменял бублик, брал восстановленный 8 т.р., при его замене разницы ни какой не ощутил, совсем ни какой, вывод однозначный- у меня есть бублик запасной))
3. Вибрация на разгоне есть. Раньше была сильней, до того, как поставил проставку в правый привод, вибрация ушла процентов на 60, то есть она осталась, но не такая, как раньше, уж очень сильно раскачивало, оттуда и желание заменить весь правый привод в сборе. Ставил шайбу в левый, изменений ноль, снял, вывод - правый привод.
Есть момент, что возможно, вибрацию дает разбитая блокировка, но это я буду проверять после привода, готовлюсь к замене.
kost_tent
19 June 2020mobile
lupatik28
Здравствуйте
Получилось решить проблему?
Теже симптомы, замена гдт не помогла, куда копать уже не знаю, заменил крышку, ленту, гдт, масло, датчик скорости вращения коленвала...
