dimitriy
7 July 2023mobile
Falcrum
Спасибо. Мазать обильно литолом?
dimitriy
7 July 2023mobile
Всем привет, снял разобрал моторчик печки, почистил, смазал, но есть осевой люфт, мм 5, когда снял крыльчатку не обратил внимание, да и вал еле шевелился. С завода должен быть люфт какой то? И еще перестало температуру забортную показывать и туманки не включаются( мог что то повредить? Обратно еще не собирал ничего.
dimitriy
12 July 2022mobile
Всем привет, подскажите хочу приобрести насос bosch 0 986 580 406, для фф2 1.6 2008г, продавец утверждает что все в сборе, но судя по фото как будто чего то не хватает, может кто сталкивался?
dimitriy
18 April 2022mobile
Эпопея с установкой новеро продолжается)))
Парни с пинами прям проблема, vag просто космос сколько стоят, калиновских нигде нету..
Вопрос, если к штатным проводам от разьема припояться??? Сильно критично, они хотя бы надежно в разъёме сидят, заказал в чип дипе подобные, перематерился весь, не сидят они там надежно.
dimitriy
15 April 2022mobile
Всем привет!
Какой толщины брать провода для косы новеро? И нужен обязательно ПГВА провод?
dimitriy
17 March 2022mobile
Mindful
Спасибо! Магнитола июнь 2008г. Но почитав отзвывы, думаю повозиться придётся.
Посоветуйте, может быть у кого то есть возможность по сходной цене продать микрофон, джойстик с войс, кронштейн)
dimitriy
17 March 2022mobile
Всем привет, подскажите заказал блок novero 8m5t-19c112-at, он подойдёт для фф2 магнитола сони? В шапке прочитал что именно этот блок без юсб? Этот так? Хотя на блоке написано что с юсб.
dimitriy
15 December 2020mobile
Всем привет! Перечитал много инфы по установке Novero, но, знающие подскажите в GHIA комплектации есть в штате проводка для его подключения?
Для себя понял нужен сам блок novero, джойстик с войс, провод юсб и ванночка, остальная проводка я так понял есть с завода, магнитола сони, фокус рест 2008.
dimitriy
18 June 2020mobile
Всем привет! Возникла проблема с климат-контролем на ФФ2 2008г, не переключает положение в лицо, всегда дует в положение ноги/стекло.
Перечитав форумы понял что необходимо снимать панель... Других решений нет(((
У меня возникла так сказать мысль, можно ли без снятия панели (хотя бы с частичным разбором) вручную открыть заслонки (если слетела тяга то препятствовать ничего не должно) и оставить так, а если в лицо обдув не нужен то просто перекрывать поток на дефлекторах. Заранее спасибо, я думаю здесь много спецов кто сможет помочь)))
