Onegin
2 December 2020mobile
firesanekЗначит мне так повезло, что тсм решил выйти из строя одновременно.
Наверно я фартовый
Onegin
firesanekЭтот бред составлял я исходя из того, что блок тсм не рабочий, он выдавал ошибки, рассыпался выжимной, стёрлись вилки. Корзина была подпалена (даже цвет изменился), ну а синхрон мы приговорили уже после того, как стояло всё новое, но машина не включала заднюю. Разобрали кпп и увидили синхрон.
Может я не очень логично написал причины поломки, но все это, к сожалению, было не исправно.
Onegin
Sync77
На пробеге в 98 000 (если конечно предыдущий владелец не смотал пробег).
А синхрон, действительно, поставили б/у, потому что новый ждать неделю из Москвы под заказ.
Onegin
1 December 2020mobile
Братцы, приветствую.
29 октября я писал, что трансмиссия перегревалась и машина не ехала. Всё сделали. Рассказываю, что было.
Симптомы
1. Изначально, при разгоне, было ощущение езды по стиральной доске.
2. При адаптации блок ТСМ прошился только после охлаждение через 30 минут.
3. При температуре 20'С грелась трансмиссия.
4. Периодически не включалась задняя
5. На первой трогалась не сразу.
Неисправности
1. ТСМ-причина всей проюлемы
2. Выжимной
3. Две вилки
4. Корзина сцеплегия
5. Синхрон задней передачи.
Причино-следственная связь
Неисправный ТСМ - некорректная работа выжимного-постоянная нагрузка на один из дисков сцепления - попытка включить заднюю в момент нахождения в частичном зацеплении первой передачи.
Итоговая стоимость : 130 000 рублей
Onegin
20 November 2020mobile
Братцы, добрый вечер. Поменял сцепу в сборе и теперь нужна адаптация. Подскажите пожалуйста мастера, который сможет выехать и адаптировать на месте в Ростове-на-Дону. Если нужно, я его туда и обратно привезу.
Onegin
9 November 2020mobile
SkyNet.1
1. Я взял машину с пробегом 90 000 (вроде бы честный пробег. Пробивали по всем возможным вариантам, скручивание не нашли)
2. При вскрытии увидели, что сцепа менялась уже.
Делаю вывод, что на одном сцеплении проехали около 45 000 км.
Onegin
8 November 2020mobile
Iceman90Добрый день. У меня такое было. Пару раз появилось, потом, вроде пропало. Но в итоге машина остановилась посередине дороги и не ехала вперёд. Сообщение о горячей коробке.
В итоге оказалось, что развалился выжимной, сточило обе вилки и пришёл конец сцеплению.
Под замену попадает весь вот этот комплект
Итоговая стоимость 63000 рублей.
Onegin
29 October 2020
Kostya2013
Сейчас устраню течь и посмотрю, как поедет. Может обойдусь малой кровью.
если не поможет, тогда вилка пойдет в ход. И, возможно, придется сцепление менять, так как оно в масле.
А сколько нижняя вилка может стоить и что лучше брать, оригинал или можно альтернативу?
а почему вы рекомендуете менять именно нижнюю вилку?
Сейчас выяснилось, что имеется течь заднего сальника коленвала. Это может быть причиной пробуксовки дисков сцепления и их перегревом.
docent657
Подскажите, а б/у не стоит рассматривать?
мерзавчик88
Дорого этот блок стоит?
Братцы, доброе утро.
Сейчас машина выдала ошибку "Трансмиссия перегрелась" и перестала ехать. Температура на улице +10, стиль езды был обычный.
15 минут остывала, поехала, но через 3 минуты езды снова та же надпись и скорость выше 20 км/ч не поднимается.
Кто знает, что это такое?
Братцы, приветствую. Появилась проблема с правым зеркалом. Складывается/раскладывается через раз. Слышно, что механизм работает, что-то там щелкает, но зеркало не двигается. Кто сталкивался с таким?
Iceman90Как выяснилось, они мне неоригинал заказали. Код 2cvr7002-ra. Почти всё хорошо подошло, но в одном месте, где должна быть прямая часть, имеется фигурная часть.
Братцы, приветствую. Может кто подскажет каталожный номер прокладки клапанной крышки? (X9FKXXEEBKCG86701). У официалов не получилось привезти. По каталогу всё правильно, а по факту не встала из-за небольшого отличия в конструкции.
Добрый день.
X9FKXXEEBKCG86701
