travasergey
27 June 2020mobile
Ребята добрый вечер. Вопрос такой: код ошибки Р0C2A. Это двигатель насоса вспомогательной трансмиссии остановлен. Проявляется только при работе старт-стоп системы. То есть если старт-стоп включён и на светофоре двигатель глушится, то при отпускании педали тормоза сначала происходит сильный толчёк/рывок. Понятно что делать и искать нужно, есть ещё гарантия, буду связываться и выяснять этот вопрос. Но вопрос в другом-если не использовать старт- стоп систему, соответственно двигатель не будет глохнуть, то этот двигатель вспомогательного насоса не будет работать? Как я понимаю, мотор не глохнет и насос этот не включается, соответственно нет толчков при запуске. Так вот можно ли использовать машину по назначению, но без старт стоп системы? Или этот насос работает всегда, даже при заведённом двигателе. Надеюсь понятно объяснил. Спасибо.
Да Мондео 5 2.0 Экобуст, если важно.
