4honte:
NMarsel Сайт удобен в плане поиска запчастей чем элкатс (по моему вину элкатс не может найти авто) но цены здесь на стекло оказались выше заоблачных в экзисте 130 вместо 85: Но все равно спасибо... |
кайфно спс и будь добр если не сложно маркировку тоже сфоткай
NMarsel:
Наконец-то поставил стекло! Искажений нет, проблем с датчиком дождя пока тоже не выявлено, хотя стоит обычный датчик.Есть небольшие различия между боковыми ,но в целом не сильно почувствовал разницу,может потому что пока солнца мало.
Привет, скажи пожалуйста это утебя уходит в синий отлив или это просто такая фотография и стекло фиолетовое побольше фото сделай плз просто сравниваю, с хугом
SkyNation69
4 February 2021
Rivendell:
konoplya11 как случилось это? режимы езды? на одном канале (азбука форд) сервисмен говорит, что проблема усиливается при торможении двигателем. Не знаю как другие, но я, например, редко когда переключаюсь на нейтраль. Такой совет кажется немного абсурдным, наводит на мысль - не хотите, чтобы сломалось, не ездите на авто. |
ОН бред сказал, находится всегда на передаче это безопасность в первую очередь.
SkyNation69
4 February 2021
Malish:
Я вижу 4300, но в целом да, речь о нем.
Может есть даже совет где менять его в москве?
SkyNation69
4 February 2021
Malish:
А как же просто поставить новый правильный палец? |
это я так понимаю который на экзисте за 5к ?
SkyNation69
3 February 2021
-2
Почитав и сделал вывод что менять на мтх75, что ставить усиленный палец, который все равно ломает, надо просто продать машину. Щас у нее пробег 130тыс. Я просто в замешательстве что делать все очень дорого, что дорабатывать, что если этот палец выстрелит.
SkyNation69
17 June 2020
FeodorY продажа пальца еще атуальна? мой вотсап 89857485863
