savelevka1
13 June 2020mobile
Всех приветствую. Вопрос следующий. Авто фокус 2 1.6 АКПП. Проблема я так понимаю распространенная. Скорость показывает в большую сторону +10, 20, а иногда и 30 км/ч. При заглушенном двигателе иногда тоже показывает скорость. Редко стрелка находится на нуле при движении. Датчик на коробке поменял, не помогло. Вычитал, что может глючит датчик АБС.э, так как с него тоже считывается скорость. Подскажите, датчик один или на каждом колесе и как определить, если датчик не один, какой именно надо менять или не менять, может проводок где-то отошёл или окислился.
