напишу коротко.пробег 112000 км за это время поменял: свечи через 30 тыс салонный выкинул замок багажника (гадость пласмасовая ) поставил саленоид жигулевский за 100 р 2 шаровых пыльники просмотрел, 2 подшибника на 70 000 км 4 стабилизатора термостат(гадость пласмасовая ушки обломились),бендекс , помпу заменили вместе с ремнем грм на 65 000 км(впарили замену) после замены появился шоркающий шум в районе ремня грм ездил 2 раза на сургутский центр заменили( определил типа технарь) шестерни распред валов збили 15 000 шум остался.датчик кислорода передний.вибрация двигателя на горячую после пуска через 1 мин в течении 5-10 сек потом нормально пока не заглушиш и опять.неофициалы сказали может катализатор,задние датчики скачут на осцилограме и во время вибрации идет вспрыск форсунок 4 мс а потом нормально около 3 мс.переделал бензонасос , на родной конструкции замерз при -30 вода.поставил сетку жигулевскую вместо родной тряпки иснизу вырезал дырку побольше но даже с ней иногда забивается.поставил фильтр топливный под капот вырезал отверстие под бензонасоc.ремни навесного оборудования снимал и ставил с помощью отвертки.на 95 000 поменял провода. масло лью лукойловское через 10 000 км синтетику.ездил на родном 15 000 двигатель к концу пробега работает жестко.пока все
Мне дилер впарил поменять ремень грм (сургут) на 65 000,вроде и помпа подтекала.после замены появился шум шоркающий в районе шкивов ремня грм.два раза к ним ездил поменяли шестеренки изменения фаз,содрали кучу денег.так и ежу с шумом пробег 112000.ремни навесного оборудования сам снимал и ставил много раз обратно с помощью отверки.
пишет вам замерший на дороге в -30 владелец форда.сеточка на форде фигня ,с войлока попала водичка в бак на морозе замерзла.притянули в гараже вырезал лючок купил бошевский насос 1500 р и сеточку от жигулей 60 р.поменял провода на отечественные.под капотом поставил дополнительный фильтр форд то зажал. а еще вода с ржавчиной пошла по трубкам к форсункам.на это ушло кучу нервов и сил.
у меня проблема с замком багажника.неоткрывается с пульта сигнализации и кнопки багажника. вижу я такой не один горем убитый.пробег 34000.говорил папа купи тойоту, горя знать не будеш.
