осталось только найти это в форскане. тк у меня Els
Slllam:
У вас ошибки по ДХО, а не по ксенону. Так как подробностей вы не сообщили, то остается только на кофейной гуще погадать, как вам бороться с этой шибкой. На рестайле опции HID, HID альтернативный не нужно использовать, они бесполезны. Либо галоген (будет ШИМ), либо Ксенон (будет постоянный ток без ШИМ, плюс все доп. функции в виде адаптива, датчиков полоения итд). |
а что активировать чтобы ксен горел? не могу просто понять
karlon3:
И он ездил без фар? |
он сказал что работал ксен, сказал что поменять блоки и все заработает. в итоге вот мучаюсь, обманки ставлю, шью она все равно гасит фары, попробую блоки махнуть и пробовать через форскан прописывать
karlon3:
Вот не понимаю людей, тут люди заморачиваются ставят оригу фары hcm, датчики положения кузова чтоб получить штатные адаптивные фары. Вы двигайтесь в обратном направлении. В чем проблема было купить оригу на разборе? Чтобы ваша китай поделка заработала её нужно подключать по моему галогенная, ошибка все равно будет на приборке и в bcm, на приборке её можно убрать в конфиге приборки. Как это сделать через forscan х.з. |
Машина после дтп и ее восстанавливал пред владелец досталась такая.
Тюнинговые фары сделаны под проводку галогена, у вас же проводка под ксенон. Хоть запрошивайся, пока проводка фарам не будет соответствовать - будут ошибки |
т.е нужно те кто делает фары чтобы линзы и проводку делали под ксен? просто блоки ксена стоят новые и такой итог
Всем привет, фокус 3 рестайл 2016 1.5 экобуст, фары были линзованные работал ксен. попал в дтп заменил фары на тюнинг, активирую в фокккусе Hid, Hid актуальный, галоген. все равно ошибки горят, ксен загорается и гаснет через 10-20 сек. форскан показывает вот ошибки + обманки ставили все равно ругается на фары. Лучше в форскане прописывать фары или focccus? фокккус вроде их прописывает но не понятно
foxssd
24 November 2022
Задние тормоза у меня с электро ручником, не могу заказать диски NK, везде отказ, что можете еще порекомендовать? бош по 3900 отказ тоже, брембо за 15 кусается цена, экобуст 1.5 4х4 2018 год
foxssd
17 September 2020mobile
Фм 4 2014
Титаниум. С помощью Els можно активировать автоскладывание? Elmconf или форсканом?
foxssd
14 September 2020mobile
С помощью форскана можно добавить ключ?
Фокус 2 рест 2008 , Gem блок 7m5t-14a073-cc Мне нужна схема разъема С100 Рыжий, нигде не могу найти, нужны цвета и назначения проводов.
