borisD
26 January 2022
а кто может от фокуса direct config сбросить от работающего модема на фф3? есть подозрение, что нормального конфига таки нет(
в forscane так и не определяется, в приложухе FORDpass (и ford pass pro) инициализация прошла, но все равно пишет, что машина не дает положения и состояния(( не оставляю надежды таки запуститься)
на cdvt.ford.com показывает, что произошло соединение, но машина не на связи( (вторая строчка).
borisD
25 January 2022mobile
Удалось прошить в машине, только после ручного ввода сида . Авторизация прошла, но только в про версии (ios) , но данные в ford pro не подтягиваются. Из странного — вообще не видится в forscan в опросах модулей. В ucds - и видится и опрашивается. Без профиля пробывал - то же саме.
Доберуться руки, попробую заново все сбросить и пройти авторизацию и заодно поэкспериментировать с регионами , кузов в настройках c1cma - говорят правильный(
borisD
23 January 2022mobile
Так его доунгрейдить нужно и он форсканом дт этого не определяется (
cuscohttps://youtu.be/nJulag7q4AY
И стопается на втором файле (
borisD
Не начинает шиться - пишет, что входит в Режис прошивки, потом can’t find seed и стопается
Добрый день! подскажите Manual seed для прошивки модема JX7T-14G229-
никак не можем прошить(
borisD
8 December 2021
Был ли у кого-то положительный опыт установки и перепрошивки панели от focus electric на ff3?
в ветке есть пост про установку, но сам автор не отвечает)
borisD
27 October 2021
Собственно финал всех мучений)
Ссылка на видео)
Спасибо всем, кто помогал)
P.s. 2.0 GDI USA 2016
borisD
14 October 2021mobile
Sbl F1ft-14f623-ab
F1ft-14f621-af
F1ft-14f622-ad
Хочу принудительно прошить fdsm этот (
borisD
13 October 2021mobile
Я ее обновлял ранее и немного недообновлял. Сейчас разыскиваю sbl и vbf ки для принудительной прошивки -
borisD
12 October 2021mobile
Коллеги, а помогите файлами загрузчика и прошивки от передней камеры, — хочу принудительно прошить ее — была от праворульной. Номер — f1ft-19h406-af
Заранее спасибо!
borisD
6 August 2021mobile
cusco
Спасибо! Будем пробывать на выходных — отпишусь как прошло)
borisD
5 August 2021mobile
А кто сталкивался с установкой лидара на американца 2.0? В двух словах : рестайл, 2016. Камеру с полосами запустили, лидар в тупую не подхватывается тупо пишет ошибка active coty stop и не находит его в ucds . Именно сам можуль - переставляли на европейца 1.6 - подхватывает. Лидар рестайловый. Ans проинициализиоованы — камера запустилась. А лидар (ука ) нет((( Проводку довели руками (американцы те еще затейники) — схема не совпадала (
Может кто-то сталкивался с таким?
имеется в виду – напряжение на клеммы должно постоянно подаваться, или только при включении подогрева? -)
borisD
22 July 2020
т.е. если тут питания нет, то обогрев не должен работать?
или он включается только от кнопки?
подскажите, пожалуйста, а то голову сломал уже (
есть разъёмы над салонным зеркалом. Когда-то ковырялся в прокладке кабеля, помню, что напряжение было. Сейчас меряю – нуль. Грешу на какой-то предохранитель, и , возможно, что-то я отключил в прошивке – это может быть? А если и предохранитель, то какой? не пойму за что эти клеммы могут отвечать? (фотки ниже)
