asteroids
Понял.
Да, как и у меня.
asteroids
Спасибо!!!
Сколько он стоит?
У тебя движок как и у меня?
asteroids
Понял, спасибо дружище. Какой фирмы лучше купить не посоветуешь? Чтобы недорого и нормально по качеству)
asteroids
Датчик скорости давно уже не работает, то чёрточки, то не работает стрелка, то снова заработает
ndchud
11 June 2020mobile
Добрый вечер, друзья.
Форд фокус 1 2004 1.6 8кл Zetec Rocam.
Проблема: 1. Заводится на горячую (либо теплую, пока в магаз сходишь) долго. На холодную как спичка..
2. Когда переключаешь на нейтральную на скорости падаю обороты, загарается лампочка АКБ, иногда даже глохнет...
3. На холостых обороты падают немножко, но чувствуется сразуя двигатель начинает работать по другому..
4. Если резко нажать на газ, есть провальчик. Если медленно нажать, то нормально всё.
Катушка новая (эра), свечи новые (denso), вв провода новые (slon).
Что это может быть?
Друзья, нужна ваша помощь...
Gild
А если просто добавить мой ключ, да и всё без стирания старых...
Может прокатит...
GildУ меня всего один ключ. Такой.. Откуда брать второй ...?
Добрый вечер, друзья) Ford Focus 1 2004 1.6 8кл Zetec Rocam на ходу заглох. Дома выяснил, что пробита катушка (сзади трещина в районе 2-3 цилиндра), + свечам настал конец. Поставил новую катушку ЭРА, свечи. Опять не заводится.. Пока мучал тачку, смотрю новая катуха сзади снова трещина в том же месте...Выяснил, что нет искры 2-3 цилиндре. Снял ЭБУ, прозвонил ключ - пробит негодник)) Живу в деревне, ключей на скоряк не достать. Решил взять в городе ЭБУ с разбора... Кароч именно моей ЭБУ нет. Есть такая. фото приложу (моей и какая есть). Они разные или взаимозаменяемы? Если подходит, то что мне делать? Полностью перепрошить или Forscanom ключи прописать и поедет малыха? Моё Эбу 6PVE
