madlab82
Александр, 42 years, Краснодар (RU), Ford Focus USA Mk2
madlab82
22 March 2023
А какие сейчас есть нормальные аналоги ШРУСов за вменяемые деньги?
madlab82
22 March 2023
ejik78:
Смотри в сторону приводов, похоже наружный ШРУС подклинивает.
Вот тоже думаю. Спасибо за совет
madlab82
22 March 2023
12345qwert:
скорее всего рулевая рейка . надо на диагностику.
Нет. Когда руль крутишь ничего нигде не закусывает. Как на ходу ТАк и на месте.
Т.е. колеса вывернул , руль держишь и трогаешься. И как на квадратных колесах.
madlab82
22 March 2023
Всем привет. Постараюсь объяснить. ФФ2+ 1.6. АКПП. При медленном движении при вывороте колес налево происходит как-будто закусывание колеса. НУ как будто колесо не круглое, а квадратное, а машина от этого раскачивается. Если также направо поворачивать, то все в порядке. И еще заметил, что это более заметно когда только выезжаю из дома, ну машина стояла до этого. Куда копать? Шрусы? Внешние? Внутренние? При этом звуков никаких нет. И на каком колесе тогда это происходит? Сразу скажу, что диски нормальные, резина тоже, так как замечал это явление и на летней и на зимней резине.
madlab82
18 January 2023
PiterFF2:
Ошибка P0691 может говорить о проблемах с проводкой в цепи питания вентилятора.
т.е. сам мотор нужно разбирать?Или шевелить черный и красный провода и искать обрывы или плохие контакты?
madlab82
18 January 2023
Всем привет! ФФ2+.Столкнулся с такой проблемой. Выскочила ошибка Р0691. Ну думал хана вентику. Такое уже было пару лет назад. Поменял щетки и все в порядке было.
Ошибку удалил. Решил включить кондей, как только на улице стало +6. Кондей заработал - вентик начал крутится. Подключил ноут с форсканом и запустил общий тест - вентилятор тоже начал крутится. У меня просто поключена проекция, а на ней есть функция сигнализировать когда температура выше 102 градуса. И вот она опять запищала, я быстро включил печку на макс, подкинул елм , посомтрел температура упала до 86 градусов. Читаю ошибки - снова ошибка Р0691.
Почему выскакивает ошибка? куда копать? Я так понял что проводка целая, раз вентик тестится и форсканом и кондей включает его. Хелп ...
madlab82
27 October 2022
А как связаться с Паулюсом?
madlab82
12 January 2022mobile
Serya82
Нет нет. Глюки цз проявляются уже давно. Да и на улице у нас всегда плюсовая температура)))
madlab82
10 January 2022mobile
AL-DL
Начну с них.спасибо!)
madlab82
10 January 2022
Всем привет! ФФ2+ 2008 г.в. последнее время стал замечать глюки ЦЗ. У меня стоит сигналка старлайн. Не знаю поможет не поможет. В общем всегда все работало. Брелком сиги открывал, брелком сиги закрывал. Все работало хорошо. Но иногда стал замечать что задняя дверь (когда закрываю машину) щелкает, машина становится на сигналку, но дверь сама не закрыта. Еще раз снимаю с охраны, ставлю - все ок. Следующий глюк - два раза уже проявлялся. Снимаю с охраны, все двери открылись кроме водительской. ЗАкрываю , открываю - дверь открылась. И вот сегодня был глюк. У меня когда начинаю ехать двери закрываются, Если выходить из машины водителю, то открывается замки всех дверей. А седня произошло что открылась только моя дверь. Вышел из машины и хотел забрать пакет с заднего дивана, а двери закрыты. Машину брелком закрыл открыл - задние двери открылись. Блин. Вот куда копать? Акум новый стоит. С чего начать?
madlab82
16 November 2021
Привет!Всю голову сломал. Не пойму че воняет.Когда печка включена и забор воздуха из вне, то все ок, но стоит мне включить рециркуляцию, то начинает подванивать проводкой паленой чтоли... При том, что просто так в салоне ничем не воняет. Можд кто что подскажет? ФФ2+.
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
madlab82
18 October 2021
Привет всем. ФФ2+ АКПП, 100 сил. Вибрация на холостых. Правая гидро уже с пластиной. Но вроде как не вытекшая и не осела. Когда на D стоишь на светофоре противная вибрация. Педали, руль, приоткрытое окно дребежзит. Но вот на том же драйве стоишь (просил друга сесть за руль) Кладу руку на кронштейн гидропоры -там ваще нет вибраций. А вот снизу на яме почему то вибрирует правый рычаг. Посмотрел опору акпп по акумом, она целая. Подскажите что это может быть?
Детонация Эксплуатация Focus 2
madlab82
6 September 2021mobile
Всем привеи. После того как у меня выскочила ошибка p0325 по датчику детонации двигатель теперь как то равномерно потряхивает. Ошибку скинул и больше не выскакивала. Ну ощущается вибрация постоянная. Не знаю куда копать. Ошибок нет. Мощности не убавилось по ощущениям...но чувствую что двигатель работает , может это троение.но ошибок нет. Подскажите плиз что можно проверить? Куда копать? Двигатель shda 1.6 100 л.с АКПП фф2+
madlab82
28 May 2021mobile
Привет. Заметил какую то фигню. Температура не поднимается выше 66 градусов. С климатом еду 77 градусов. Выключаю 65-67 градусов. При этом без климата периодически включатся вентилятор. Куда копать? Это термостат? Или датчик температуры? Или блок управления вентилятором?Фф2+
madlab82
23 May 2021mobile
Привет всем. Появился непонятный щелчок.звук металлический. Иногда появляется когда на D переключаю и заметил что когда на R включаю и начинаю трогатся под горку. В остальном при езде, маневрах нет. Только вот в таких моментах. Мож кто знает? Фф2+ 1.6 АКПП.
madlab82
5 April 2021
Offmax:
Serg-84
шрус щелкает с начала покупки 50000км, сначала было не сильно и реже, с каждым годом прогресирует
а по трассе я поеду 150кмч, он у меня не разлетится? (когда колеса прямо и до половины повернуты - не щелкает)
ваще в легкую может. Может разлетется, можект клинануть. И на скорости улетите. Имхо со шрусами не стоит затягивать.
madlab82
5 April 2021
как станет жарко,заправлю фреоном, посмотрим. В субботу знакомый кондиционерщик замерил давление, послушал мой шум. пощупал там трубки и сказал, что нехватка фреона. Гоняет газ а не жидкость, ну типа из за этого гул и происходит. Сказал ждать жары.
madlab82
31 March 2021
Если он крутится всегда, то это не он. Именно когда включаю а/с тогда начинается шум. Ну не знаю, я знаю как гудят подшипники. Не похоже это на этот гул. Перед зимой и намеков не было на такой звук. Был просто шум воздуха.
madlab82
31 March 2021
Просто вот теперь и боюсь его включать((( Вдруг еще хуже сделаю. С кондюками раньше не имел дело..ПОэтому даже не знаю в какую сторону копать(((
Полезу на выхоодных под машину, послушаю точно ли от компрессора идет шум. но когда стоял возле правого колеса- да, гул отттуда.
madlab82
31 March 2021
Dik_g:
гул идёт только при включении компрессора кондиционера:
- Возрастает нагрузка на двигатель виде работы компрессора, а именно либо сам компрессор гудит или сопутствующие ролики «подшипники»
- При работе компрессора кондиционера обязательно включается вентилятор охлаждения может быть он?
Вот сейчас у нас на улице +12. Включил климат. без кондея. тихо. Шумит только воздух. Включаю кнопку кондея - начинает гудеть. Просто до зимы такого не было(
Нет. когда вентик включается, там другой шум идет. его я знаю. это норм.
