HOCHUFORD
19 January 2023mobile
Aleksandr69reg Спасибо! Я так понял одни провода пошли на диагностический разъём, а что такое ARS?
Всем привет. Столкнулся с токой проблемой, Форд Фокус 2 2010 года. Магнитола штатная 6000 CD, при положение ключа зажигания в положение "0" работает отлично, при включение зажигания или работающем двигателе наченает отключатся и включатся, соответственно звук заикается, гаснет подсветка, как-будто выбивает чтото. При отключение от магнитолы проводов CAN работает как положено. Подскажите пожалуйста где искать причину, как провода CAN подходят к магнителе, где берут своё начало, под каким номаром в GEMе, проходят ли через панель приборов. Был у электриков никто ничего сделать не может, только додумались CAN отключить. Всем неравнодушным огромное спасибо.
