ViktorPLK
Виктор Перепелкин, Москва (RU), Ford Focus III
ViktorPLK
8 April 2022
Серый
я правильно понял что с американской прошивкой работать будет штатно? как если бы это был ТСМ для европейского рынка?
ViktorPLK
8 April 2022
Привет, а ТСМ для америнканского рынка отличаются от европейских только другой прошивкой? То есть если залить европейскую прошивку, то работать будет?
ViktorPLK
8 July 2021
пищалки проданы?
ViktorPLK
3 October 2020mobile
Когда поставил идентичную моей старой (первое фото) заработало, вот только кнопку туда не поставить...
А с такими не работает.
ViktorPLK
Q-cent
При замене не определяется вообще: Два бу и один новый. Ни у кого в бортовых журналах о таком информацию не нашёл.
ViktorPLK
Q-cent
При попытке выполнения процедуры калибровки угла рулевого колеса в форскане не видит новую часовую и угол, хотя кнопки все работают.
На руль новую часовую не устанавливаю, просто переподключаю шлейф от старой к новой, может ли быть в этом причина?
ViktorPLK
2 October 2020mobile
Q-cent
Как сбросить угол?
Нужно сделать калибровку датчика угла поворота?
ViktorPLK
Прошу помощи.
1. Поставил камеру знаков
2. Перешил панель в дорестайл
3. Третим этапом пробую менять стрекозу с кнопкой чтобы переключать режимы (кнопка работает, пробовал несколько разных часовых и разные платы под кнопку), но Все равно висит ошибка по модулю SASM и соответственно подтягивает ошибки по ABC и тд.
В Forscan с новыми разными платами под часовую не удается считать параметры угла датчика положения рулевого колеса. Ставлю обратно старую стрекозу и все работает (но хочется чтобы было с кнопкой)
Что я делаю не так?
ViktorPLK
25 September 2020
DuoX
Камера полосы от транзита перешитая на фокус.
ViktorPLK
25 September 2020
От чего может зависеть работоспособность кнопки на левом переключателе поворотов?
Так как когда пробовал ставить новую стрекозу кнопка не заработала.
Переключатель от американки, новый (пришел с пломбами), SRS идет с двумя разъемами для подушки.
В чем может быть причина? Может ли это от того что приборка у меня рестайл?
ViktorPLK
20 August 2020
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, finis болтов на которые крепится Модуль адаптивного круиз-контроля (1783761 BV6T-14B588-BF)
Заранее благодарю за помощь.
Лобовое стекло с обогревом Кузов и салон Focus 3
ViktorPLK
18 August 2020
Может кому пригодится. Производитель КМК Glass начал выкускать лобовое для Фокуса 3. Например лобовое под 3 камеры для системы Active City Stop можно купить в Мск за 17к., артикул FRDT0070.
ViktorPLK
1 July 2020
И еще вопрос по проводу. Мне нужно докупить ещё такой провод? F.I.N.I.S.1809600 Инж. номер BV6T-F221095-AAF
Судя по срокам он будет идти 1.5 месяца. Можете ли подсказать как можно заказать разъем от камеры, какой это артикул?
машина FF3 2.0 дорестайл с active city stop
ViktorPLK
30 June 2020
Всем привет, подскажите, пожалуйста, машина FF3 2.0 дорестайл с active city stop. Заказал камеру для знаков и подрулевой. Но нигде в теме не могу найти артикул двух крепежных элементов, какой у нее артикул?
ViktorPLK
7 June 2020
Добрый день.
Форд Фокус 3 2015 2 л.
Подскажите, пожалуйста, цены на следующие работы:
1. Диагностика кондиционера;
2. Чистка радиатора кондиционера и радиатора ДВС;
3. Поставить сетку бампер;
4. Проверить "живой" ли аккумулятор.
И как получить клубную скидку?
