Hello
I have such a problem in Ford Kuga 2.0 gtdi year 2014
Starter - ok
relay - ok
switching on the relay from the ECU ok (starter turns)
the clutch pedal works for max 75% (I don't know if it shouldn't be 100%)
The ECU sees the START signal from BCMi but does not turn on the relay
What else does turning on the starter depend on?
when you connect the relay it will light up and work for ok
What bites him?
It shows me the temperature in 104 Ccius car (maybe because of it)
перевод
Привет
У меня такая проблема в Ford Kuga 2.0 gtdi 2014 года
Стартер - хорошо
реле - хорошо
включение реле от ЭБУ в норме (стартер поворачивает)
педаль сцепления работает максимум на 75% (не знаю, не должно ли она быть на 100%)
ECU видит сигнал START от BCMi, но не включает реле
От чего еще зависит включение стартера?
при подключении реле оно загорается и работает нормально
Что его кусает? Это ошибка ?
Показывает температуру в машине 104 Ccius (возможно из-за этого)
