Dm_bs
Дмитрий, Липецк (RU), Ford Focus II
Dm_bs
18 January 2024mobile
-2
Rowe - нормальные масла?
Зимние шины ч.2 Автобеседка
Dm_bs
25 October 2023mobile
на Ozon я находил эти шины с круглым шипом, хотя вроде бы шип по форме мерседесовской звезды должен быть
Dm_bs
-2
А чем отличается gislaved nord frost 200 с приставкой ID от gislaved nord frost 200?
Dm_bs
12 October 2023mobile
Привет. Помогите определиться, Gislaved Nord*Frost 200 или Nordman 7? Самому больше интересен Гиславед, но читал, что вылетают шипы и плохо держатся на льду. Хотелось бы более тихую, но при этом сбалансированную и безопасную шину по не самой высокой цене. Живу в центральном черноземье. Из других вариантов оставил для себя Нордман 7, ценник примерно одинаковый. До этого были Pirelli Ice zero, шипы. Шины отличные, но ооочень шумные и жестковатые. Хочется больше комфорта, не потеряв сильно в управляемости. Как себя Гиславед чувствуют на трассе?
Dm_bs
25 January 2023mobile
Так и есть, и непонятно что будет дальше. Скорее всего следующий интервал также на comma пройду, да и ценник ниже почти в 2 раза. Вроде ничего так масло
Dm_bs
Всем привет. У меня фокус 2, 115л.с., 2009 г.в., 157т.км пробега. Тачка-огонь! Прекрасно управляется, достаточно приличная плавность хода, переключение передач четкое, тормоза хорошие, и много чего еще можно рассказать.. . Но тем не менее, уже задумываюсь о замене. И в поисках замены понимаю, что фактически похожего по характеристикам авто, по соотношению цены и качества сейчас ничего такого не найти. 2023 год, а цены даже на б.у. космические...
Поскольку большинство здесь владельцы фордов или владели когда-то, пользуясь случаем, хочу спросить, что вы думаете насчет Октавии А7 fl 1.6AT? Присматриваюсь к такой, нужна машинка на автомате для поездок всей семьей, в основном, по трассе. Меня интересует комфорт этой машины: шумоизоляция и плавность хода, насколько они отличаются от таковых на фокусе? Хочу узнать мнение тех, кто реально ездил и четко понимает различия в них
Dm_bs
Подскажите, есть возможность купить через интернет-магазин масло Castrol Magnatec 5w30 A5 157B77 (замена на15D95E) по цене около 4900р. Всегда лил его, все устраивало. Сейчас залил Comma, уже откатал около 7500км, изменений в работе двигателя по сравнению с кастролом не заметил. Но в течение эксплуатации как то обнаружил каплю белой имульсии на кончике щупа, правда, проверял я тогда на холодном движке. С тех пор подобного не повторялось, все нормально. Но желание вернуться на кастрол все же есть. Вопрос в том, ушел ли Кастрол с нашего рынка, это масло - подделка? Просто Formula F, да и то же самое масло с артикулом 15D95E стоит заметно дороже
Dm_bs
13 September 2022mobile
Привет. Фокус 2. Посоветуйте щётки на зиму не оч.дорогие, но добротные. Сам пользовался Trico Ice зимними. Нравились тем, что практически бесшумные, на морозе резинки не дубели, да и сами щётки редко когда примерзали. Внешний вид при этом не страдал, компактные, никаких чехлов, и не поймешь, что зимние. Но вот стоимость теперь увеличилась в 2 раза, а ждать доставку так вообще месяц-два. Пора уже о зиме думать)
Dm_bs
14 July 2022mobile
Привет. Прошу помочь с выбором масла. Фокус 2, двигатель 1.6 Ti-VCT 115 л.с. Раньше заливал Castrol Magnatec Professional A5 5W30. Масло полностью устраивало, но с ростом цен и логистическими проблемами приходится подбирать другое. Сузил выбор между несколькими маслами:
Comma Xtech 5W-30
Total Quartz Future 9000 NFC 5W-30
ZIC X9 FE 5W-30.
Есть ещё возможность приобрести Castrol Magnatec A5 5W30 с артикулом 15CA3B, правда, не пойму насколько он отличается от Professional. Такой артикул не находится на форуме. Лукойл не рассматриваю, Formula F тоже из-за риска приобретения подделки.
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
Dm_bs
14 January 2022
Всем привет. Заменил родной моторчик на Motorkraft H1FZ19805A. Сразу же стало заметно как новый подгуживает на 3 скорости вентилятора, очень неприятно. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, причина в чуть большем диаметре или же просто щетки моторчика еще не притерлись?
Dm_bs
12 July 2021
Привет. Фокус 1.6 115л.с. При оборотах от 2000 и выше независимо от того, на передачах или на нейтральной, присутствует посторонний звук, точнее гул. В генераторе мост, щетки, подшипники заменил, ГРМ и ремни менялись, ГУР также непричем 100%. Правая опора менялась. При выжиме сцепления или включении кондиционера звук не меняется и не исчезает. В чем может быть причина? Что еще может гудеть? Просто звук этот уже выбешивает...
https://www.youtube.com/watch?v=mFQdBMghi_U
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Dm_bs
1 June 2021mobile
Всем привет. При проверке развала-схождения мне сообщили, что правое переднее колесо при регулировке выдавало сильные отклонения по датчикам на экране пк, связанное скорее всего с люфтом рулевой рейки. Заехал в сервис к официалам, подняли машину, при ударе кулаком по правому переднему колесу слышен стук. Если придержать колесо, его нет. Мастер сказал фордовская болячка. Хочешь меняй рейку, хочешь езди дальше, просто стучать будет. Насколько это влияет на безопасность, как думаете?
Dm_bs
18 May 2021
Так это просто отверстие с заглушкой или вкручен штуцер? Собираюсь заменить насос ГУР, но никак не пойму, докупать штуцер или нет?
Dm_bs
15 May 2021mobile
Купил насос Бош, перед этим на форуме прочитал, что он без штуцера приходит. Вот меня это и смутило. Со штуцером он пришел.
Dm_bs
14 May 2021
Подскажите, на картинке выделен штуцер, он самый?
Dm_bs
6 May 2021
Всем привет. Подскажите, насос ГУР для 1.6 FORD 1470514 идет со штуцером? Ценник на него поднялся, дешевле купить Бош KS00000097. Качество сильно разнится? И все-таки стоит ли менять бачек, если жидкость в нем не пенится? Причина, по которой хочу сменить насос ГУР, это вой от оборотов выше 2000.
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
Dm_bs
19 April 2021
Malish
Я далеко от Москвы живу
Dm_bs
17 April 2021mobile
Поддерживаю! У самого проблемы с замком, приходится с помощью проволоки открывать
Подскажите, какой замок двери багажника лучше взять на замену (фф2 хэтч рестайл) из неоригинальных. Оригинал слишком дорогой, в т.ч. от фф3.
В поиске высвечиваются Ruel, Dominant, Nsp, Hllt, Auto-gur, Wenderw, Zzvf,Roers-parts,Deppul, Quartz, Zikmar, Lex, Quattro-freni. Производители мало знакомые... или же на разборках оригинал искать, но насколько его ресурса хватит..?
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
Dm_bs
15 March 2021
Добрый день. Подскажите, если по этим фото можно рассмотреть, подушка уже просела? Пора делать замену? Двигатель 1.6, пробег 128000км, есть небольшая вибрация на холостых, чувствуется на руле и на дверях, если руку положить.
Dm_bs
23 December 2020mobile
Всем привет. Фокус 2 1.6 115л.с. Идет гул из подкапотного пространства при движении на оборотах от 2000 и где-то до 3000, дальше не понятно, двигатель перебивает. Может ли гудеть гур в зависимости от нарастания оборотов? Сам руль при вращении из стороны в сторону не гудит, но появилась вибрация на руле при прогреве на нейтральной. Подушку двигателя смотрел, визуально все нормально. Возможно, усилие на руле слегка увеличилось, а на небольшой скорости при отклонении от вертикальной оси руль слегка пружинит обратно. Ранее такого не замечал, вращение было плавным и мягким. Может кто подскажет, насос ГУР под замену или может быть что-то ещё? Сервисам не доверяю, все как один тычат на генератор, а это не он, т.к. подшипники, мост и щетки я заменил, не помогло. Гул остался
