karenskay
21 May 2022mobile
Добрый .. 1.8 tddi
Такая проблема заменил тнвд vp30 прописали в него ключ .. пару дней поездил загорелась лампа иммо не заводится ошибка 2139 далее человек прописал ключ... заводиться .! На след день опять мигает лампа иммо но заводится и так в течении дня столько раз сколько и включаю зажигание. Потом по накатанной на другой день включаю зажигание лампа иммо мигает не заводится - выключаю включаю заводится .. потом уже все . По закону подлости тачка не завелась когда был уже не долеко от дома лампа иммо мигает 2139 висит что между пкм и эбу тнвд нет обмена кодами то есть идет не правильный с тнвд уже бесит эта ерунда.. в эбу 2 ключа ... проблема в тнвд кривые мозги??? Проводку проверили .. микросхема эбу мотора целая
karenskay
26 July 2021mobile
Добрый день люди 1.8 tddi зимой тупил егр открывался при нагрузках и не давал трубе раскрутится! Помогал перезапуск и мне перегазовка с приходом тепла все стало нормально! Щас уже нет стоит лютая жара егр открывается при нагрузках как и зимой пропала мощность ис за него увеличелся расход! Ошибок по нему нету! С чего бы эбу его открывает!?) как это исправить уже бесит! Двиг не дымит вообще ни чёрный не белый не сизого дыма нет масла не жрёт!
karenskay
2 July 2021mobile
1.8 tddi Добрый день приключение не закончились снимал старую помпу откручивались болты очень туго! Не придал этому значения поставил новую помпу накинул болты 3 мелких и один толстый + там ещё 3 длинных вот этот 3 крутились по началу легко потом был звук как что то треснуло стал снимать помпу думал помпа треснула а оказывается это плита как можно это дело исправить? Ну и обломались эти 3 болта! Жизнь прекрасна! может холодной сваркой? Только как это вправить! Если плиту снимать то это гемор по
л движка надо разобрать а это расходы ой какие!
karenskay
24 January 2021mobile
aleksejsergeev
Ещё может не заводится из за датчика коленвала)
karenskay
Всем привет владею фокусом 1.8 tddi уже год появилась скрытая неисправность когда заводишь машину потом едешь педаль в пол тяги нет от слова совсем набирает обороты не хотя! Потом глушу авто завожу по новой вооля машина летит как надо! ошибок нет в чем может быть дело?
karenskay
16 November 2020mobile
Добрый денек!1.8 tddi Помогите что может быть и ещё уменьшен спрос топлива
karenskay
29 October 2020mobile
добрый день товарищи появилось это все после дождя что делать АКБ ис за этого садится если проверить на утечку не с заблокированной машиной есть 0.01 ампер еще начала есть магнитолла в выключенном состоянии 3 ампера за ноч высадился акум до 9 вольт было 12.9 а если заблочить машину она постепенно сжирает акум ! в машине я посмотрел есть Многофункциональный модуль (gem) котрый находится на блоке ЭБУ и Многофункциональный модуль (gem) со стороны водителя где блок предохранителей ! какой из них тупит я не знаю)) помогите где их масса находится надо пол машины разбирать ?
karenskay
20 October 2020mobile
FocusInstruktor
Можно поподробней про всю процедуру начиная с ремня грм заранее спасибо
karenskay
mjollnir.ds
Работал бы и Инкар док и аливиа и карсканер было бы не плохо они протоколы найти не могут вот и все даже если включить тот который надо не берет нифига
karenskay
19 October 2020mobile
mjollnir.ds
Не подключается так как и торг и прочая дич ток форскан подключается
karenskay
Argon555
Скачивал не работает она на дизиле ток форскан пашет
karenskay
18 October 2020mobile
Всем хай вот и вылизла болячка! Ошибку нашёл через форскан p1664 и p1564 я так понимаю скоро ГГ насосу? + насос пахнет салярой и чуток мокренький под насосам генератор с генератора капает какая то жижа на цвет желтоватого цвета запаха нет! А насос в баке есть?
karenskay
17 October 2020mobile
mjollnir.ds
А ещё в форскан есть потребление топлива на холостых показывает 9312мг если 34000мг это 3000г то есть 3 кг в литрах это почти 3 литра 2.92 литра то есть лучше смотреть потребление топлива чем желаемая масса топлива! Надо ещё так поездить проверить! Есть приложение incar doc там расход в литрах беда не подключается он к дизелю так как torque
karenskay
16 October 2020mobile
mjollnir.ds
Извиняюсь за ошибку 1000 мг это не 1 литр у кого хорошо с математикой 34000мг это сколько литров или килограмм.?
karenskay
15 October 2020mobile
Доброй ночи товарищи!фокус 1 1.8 endura di tddi Купил елм327 потом купил forscan lite решил проверить расход везде пишет по разному но в проге показывает в миллиграмах 1000мг это 1 литр есть 3-фотки кому верить?
Где 34000мг это я еду остольное это на холостых!
karenskay
11 October 2020mobile
Всем доброй ночи!1.8 endura di Есть проблема бочок потик что нужно делать?
karenskay
4 October 2020mobile
max_tomsk
Ну как там отчётливо слышно все!!! лучше как нить скинуть? Так как этот звук редко появляется но уже побнадоел дайте ссылку в вк
karenskay
28 September 2020mobile
max_tomsk
Можно вам лучше как нибудь виде скинуть что б наглядно было как это все происходить?
karenskay
27 September 2020mobile
Добрый день 1.8 tddi на холодную со стороны грм непонятный скрежет потом проходит и это не всегда проявляется что может быть? Видео могу скинуть в вк
