teterinsn206
8 May 2023mobile
Ребят а если дхо напрямую без блока управления подключить к акуму они не сгорят? А то чудик втыкал их напрямую теперь не пойму работают они или нет
teterinsn206
11 April 2023mobile
Ребят а бампера фф3 паяютьсЯ?
teterinsn206
10 June 2020
еще вычитал есть поставки оригинальных с европы и америки по качеству они как то отличаются? и маркировка 2015846 это последняя модификация модуля?
accept15:
Я тебе так скажу у меня тож е2 литровый делал адаптацию форсканом раза с 4 го. и с ближним светом получилось. Не знаю с чем это связано у многих так |
flofgnbhjdfnm gjkexbkjcm? адаптировать получилось, поставил форскан самый последний и без проблем прошло
Vitek_mos:
Ты так сцепу ушатаешь, своими экспериментами... |
да уже прекратил эксперементы, для общего развития может кто подскажет, сейчас очень много предложений по продаже TCM блоков, есть оригиналы есть не очень оригиналы
, как рядовому пользователю отличить оригинал от поделки есть какие то отличительные признаки?
teterinsn206
9 June 2020mobile
Китайских сдох безсимпомно
вчера после припайки нормально работал , только не делалась колибровка, с утра решил адоптировать с помощью движения, заматерилась машина через 500 метров, выключил зажигание доехал ещё 500 метров, заглушил, вечером хотел обратно до дому доехать машина не завелась
ТСМ пропал и не отвечает, сейчас его разобрал ищу причину пока найти не могу, лучше брать фордовский новый мое мнение чтоб потом так не изголяться
Ещё и ногу отломал на разъёме
она из Нутри ставиться или можно с улицы ее поставить?
Вот видно нога отломана
teterinsn206
9 June 2020mobile
В общем поставил последний форскан и все прошло с первого раза
becool:
По аналогии как по ссылке только с тсм, подключить питание и шину P.s. продавец конечно сейчас будет извиваться как уж на сковородке)) |
продавец действительно как уж вертится, за схему огромное спасибо
ребят всем привет, в общем по хорошему победить не получилось блок TCM с китая, вчера разобрал его на вид тот же блок что и родного только в отличии от моего блока там площадка на которой стоит конденсатор прикручена к нижней плате, прозвонил и принял решение пропаять, пропаял и о чудо на столе блок был увиден
HW AE8P-14F085-AC
SW BV6P-7J104-DD
P/N BV6P-7Z369-DD
по данным мы понимаем что залита прошивка 2013 для 2 х литрового двигателя , захожу в тools выбираю прошивку FV6P-7J104-JF в поле рековери вставляю AE8P-14F085-AC, жду прошивка залилась, захожу во вкладку ТСМ, гет инфо выдет мне что все залилось. устанавливаю в машину, захожу через форскан вижу сбрасываю все ошибки, начинаю проводить адаптацию, первые три шага проходят без проблем на четвертом шаге калибровки сцепления спотыкаюсь на этапе когда заводим двигатель нажимаем тормоз и гашетку в пол
, выходит сообщение о снижении оборотов и заглушить двигатель, в логе пишет ошибку сброс зеленного флажка сцепления -ERR, процедура прерывается. тв чем моя ошибка? примечательно старый блок тоже свой подшаманил и пытался проводить адаптацию на ней на том же месте спотыкаюсь
teterinsn206
5 June 2020mobile
becool:
Можно от нечего делать попробовать на столе питание подергать и в поле рекавери от старого тсм идент вписать, но думаю маловероятно что поможет |
Раскажите пожалуйста если не сложно как это сделать, как не пытались его через Форскан фокккус законектить , он не виден , продавец написал что он пустой и надо его прошить
teterinsn206
4 June 2020
открыл спор, старый тсм видиться но не шьеться
в focccus информация с нового TCM не считывается , то есть если брать старый то там выходит информация в нескольких строчках модель версия прошивки и тд и дает возможность начать шиться, в новом же этой информации нет он его вообще не видит получаеться, может как то его изначально надо инициализировать?
teterinsn206
4 June 2020
ребят привет с далекого севера, всем здоровья и близким Вашим. зовут меня Станислав, единственная надежда на Вас. в общем следующие траблы с машинкой в январе месяце появились ошибки говорящие о неисправности ТСМ, я его разобрал сделал, машинка покаталась еще недельку без проблем но потом встала окончательно, заказал блок ТСМ с али с кучей положительных отзывов, прошло больше трех месяцев и сегодня блок получил, поставил его на место но его не видит не forscan yt focccus, в focccus пишет cant connect to ecu, может кто сможет помочь советом тел. 89248681118
сразу оговорюсь в Якутске ремонтом фордов не занимаются вот и приходиться самому
