Позвонил сегодня в сервис, сказали 1704088 тоже не подходит, мол изгиб другой и штуцера на бачок гура нет
foxprodev
15 March 2021
PiterFF2А точно все подходят? я вот сидел смотрел по этим шлангам дурацким, пересекаются заменители. Какой оригинальный код ни возьми, набор +- один и тот же заменителей. По фоткам тоже будто не то, например
PiterFF2
Спасибо большое. Очень похоже на правду.
Аналоги бывают или сразу оригинал искать безальтернативно?
Похоже на фото 1476630. Бывают ли аналоги вообще такого комплекта?
foxprodev
15 March 2021
ФФ2 с АКПП 1.6/100 |
Пардон, не уточнил 2.0 АКПП у меня
А все, неправильно вбил видимо, 1747038 они сказали не подходит
foxprodev
15 March 2021
PiterFF2Чет я совсем запутался. Мне сказали нужна трубка обратки гура, сегодня они кое-как на хомутах сделали, руль страшно бьет обратно и ошибка загорелась.
А это ведь код трубки радиатор
Не понимать я
Теперь прислали фотку, как должен выглядеть, но на нем вообще 1477822
foxprodev
15 March 2021
Помогите, пожалуйста. Потек шланг обратки ГУР, в сервисе заказали шланг, не подошел. Сказали нужен 1469164, но аналога нигде не найти. Я не понимаю, неужели настолько уникальная машина (фф2 2007 акпп)
foxprodev
15 March 2021
foxprodev
3 June 2020
PiterFF2
Да, в теме нашел про WF-4R, спасибо.
Машина в другом городе, у моего отца, поэтому так сложно прикинуть можно ли без снятия магнитолы снять панель обогрева и прокинуть провод туда.
foxprodev
3 June 2020mobile
-Ал-
Попробую так, спасибо.
А в природе кабеля готового не существует? Только разъем заводской? Паять напрямую не очень хочется(не умею), да и контакт должен быть хороший для звука
foxprodev
3 June 2020mobile
-Ал-
Но чтобы вставить кабель в заглушку обогрева придется все равно снять рамку и вытащить магнитолу?
Доброго времени суток. Совсем запутался я с гайдами на установку AUX. Имеется ФФ 2 2007 дорест Ghia.
Магнитола:
1 Вариант не снимая рамку (которую я так понял снять сложно)
Я так понимаю разъем нужно искать все же за бардачком и покупать оригинальный переходник.
Есть ли тогда возможность вывести как-то красиво разъем в заглушку на панели обогрева, не снимая рамку? (которую я так понял снять сложно).
Где вместо оригинального разъема найти просто выход "мама", удобно встраиваемый в любую заглушку?
2 Вариант снимая рамку
Если все же снимать рамку и снимать магнитолу, то подойдет китайский кабель AUX под 6000CD?
