pavel89
Павел, Москва (RU)
pavel89
17 August 2020mobile
Если подвесной подшипник поменял, хуже не станет от этого. У меня такая же проблема была, подушки поменял и... Счастье откуда не ждали, все пропало. Мастера сами в шоке были, всю подвеску перелопатили, причем ступичный менял месяц назад, до начала шума. А подушке реальные кранты наступили.
pavel89
31 May 2020mobile
Народ, всем привет.
Имеется фокус 2 рестайлинг, 2008г., 2л, 145 л.с. Акпп, седан
Поменял Акпп, теперь вылезла ошибка p0135 и горит датчик скольжения. При этом машина прошита под евро 2 (кат удален).
Провода лямбда внешне целые, во всяком случае верхней лямбды, на нижней проводке вроде есть небольшое повреждение оплетки.
Кто сталкивался, что может быть? Акпп брал с разборки. Когда чек сброшен, едет идеально, при ошибке пинками.
