VLxHC
Михаил, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
VLxHC
1 June 2021mobile
max_470
И в масле и даже треснувшая..
VLxHC
1 June 2021mobile
D98RUS
Масла с литр там было.
Вообще цилиндр без трещин, но борозды есть по стенке от поломанного поршня, видимо.
Кто-то гильзовал цилиндр? Чем все закончилось?)
А если есть номер двигателя в ПТС, то стоит после замены двигателя внести изменения? Кто делал, были проблемы/трудности? Что просят для внесения изменений?
VLxHC
18 May 2021
max_470:
А движок уже разобрали? вторая свеча в масле?
Пока ещё информации нет. Дополнять буду сообщение.
Но судя по внешним проявлениям - аналогичный отказ.
N
nevidimij:
головку то нафига?
Хотел написать, что шорт-блок, ошибся.
N
nevidimij:
с мотором 2.0 от куги имелось ввиду
Ага.. А вдруг можно будет подкинуть 2л контрактник))
VLxHC
17 May 2021
Доброго дня, одноклубники!
+1 в копилку "отказавших" 1.5 EB.
2017 года выпуска. М8DA
Пробег 88500, стиль вождения - дед, временами дающий прос**ться. В основном трасса, реже - город. Бензин G-95
Замена масла каждые 7500 (Castrol 5W30), менял у ОД. Гарантии нет.
Масло и антифриз не уходили. прогревался зимой. Вообще за машиной был максимальный уход.
Ничего не предвещало беды, на холостых стал сильно троить и дергаться, после 1.5 оборотов практически было незаметно. Чек не горел.
Через пару дней отправился к ОД, ехал нормально, троил, но ехал, выдал чек.
ОД диагностику выдал: пропуски зажигания, низкая компрессия 2го цилиндра.
И начал уже предлагать дорогостоящие работы.
После диагностики а/м уже практически не ехал, отклик на педаль отвратительная.
Забрал а/м, на эвакуаторе отвез знакомым в сервис, жду их вердиктов.
Насколько я понял из всей темы тут вариантов не очень много:
1. менять ГБЦ , маслоотделитель и впускной коллектор.
2. менять полностью движок. А кто-то пробовал ставить что-то кроме 1.5? Вдруг, если какие-то годные варианты? Типа 2л от куги?
VLxHC
10 August 2020
Sync77:
Зашёл в эту тему тоже по вопросу крышек. Ни SAT ни Prasco не подходят, оригинал брать за 3 килорубля - перебор. На разборках руками разводят, типа ломаются перемычки поэтому их бу не бывает. Да там эту перемычку куском проволоки восстановить вопрос 2 минут. На али нашёл за косарь , по фото какая надо, но наверное буду палить разборки, может в цвет найду и дешевле. Но если кто подскажет где можно неоригинал взять нормальный - буду благодарен.
Взял аналогичные с АЛИ. Жду теперь, на фото - то, что нужно!
VLxHC
10 July 2020
2. Крышки форсунок SAT STFDA6110MA1 (прав.), STFDA6110MA2 (лев.) - по 220 руб.
Доброго дня!
Заказал под FF3 2017 года. Не подошли. Есть ещё какие-то артикулы для FF3 рест?
VLxHC
28 June 2020
Доброго всем дня!
У меня такой вопрос - в автоматическом режиме (22 градуса поставил и, разумеется, кондей) дует только в передние дефлекторы. Ноги вообще не чувствую, а стекло - совсем чуть-чуть. так у всех? и какой алгоритм вообще у автоматического режима?
Обновление карт Sync 3 до версии F9 Logbook Ford Kuga (2G) "Дзып )))"
VLxHC
21 June 2020
А на FF3 пойдет обновление?
VLxHC
14 June 2020
Подскажите, пожалуйста!
У меня начал незначительно, но все же травить с обода ниппеля. На шинке не взялись, попросили обратиться к оф. диллеру.
Для меня это показалось странным, может, лучше обратиться в другую шинку?
