radik2407
15 November 2020mobile
kasheybesmertny
То есть мне нужно просто всю жидкость слить, поставить волговский и лить оригинальную жижу на время пока будут отложения в бачок копиться?
Какой объем в системе не подскажите?
Хоть и придется в 2 раза больше жидкости брать, но если это спасет насос, то это в любом случае бюджетнее получится
radik2407
Ff3 1.6 105 Гур пробег 125тыс. Когда делал рейку мастер сказал что жидкость чёрная вся уже (ни разу не менял мой косяк), раньше при повороте был небольшой гул, так как при ремонте порядка литра жидкости новой залили стало тише вроде. Мастер сказал что уже смысла нет менять ибо там что-то в канавках на своих местах уже если поменять вымоется рейка умрёт быстрее что-то в этом духе и сказал теперь только до последнего ездить. А дальше замена насоса. Не совсем понимаю ход его мыслей. Подскажите правильно ли он разъяснил, либо лучше все же поменять полностью жидкость
radik2407
20 July 2020mobile
Можете в личку номер свой скинуть договоримся?
То есть правый, пассажирский, ссори
Если есть скиньте номер свой пожалуйста
radik2407
19 July 2020mobile
Здравствуйте. Нужен передний левый, можно без трапеции даже. У меня версия с двумя эсп
Возможно в Чувашию переслать?
radik2407
3 June 2020mobile
Подскажите пожалуйста не могу завершить последний шаг адаптации сцеплению, пробовал три раза одна и та же ошибка после того как выжимаю газ и глушу двигатель. Пробовал и кондиционер включать, и фары все одно и тоже в итоге. Как доделать адаптацию? Кабель els27 v3.0
Забыл указать что по ГУРу выходит ошибка. Кто-то говорил ставить перемычку на датчик, честно не совсем понял. если это причина то подскажите пожалуйста что и как именно замыкать
radik2407
29 May 2020mobile
Подскажите пожалуйста на 86тысячах менял сцепление вместе с тсм, вроде все норм было, но сейчас опять бывают неприятные переключения. Пробег на данный момент 110тыс, в основном трассовый (70%). Есть ли смысл делать заново адаптацию. Либо диагностику дилерским сканером?
Ах да, 1.6 105 сил. Подскажите как быть
