smallville_05
Арслан, stanbul (TR)
Аудио, мультимедиа, навигация2 months
Поломки штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
smallville_05
19 Marchmobile
Добрый день всем. Проблема в дисплее магнитолы. В одно время перестал светиться дисплей. Все работает, но экран не горит. Вначале то горело, то не горело.
Решил поменять экран. Вот в поисках б/у на авито (ибо оригинал за пределы 150 стоит),. Нашёл с номером AM5T18B955CH-полойдет ли? Вскрыл свой там номер AM5T18B955CJ, то есть последняя буква не совпадает
smallville_05
23 May 2022mobile
Подскажите по этим ошибкам, может у кого было. Перестала заводиться... Сначала была ошибка по вилке А... Машина троила ехала. Вчера приехал в магазин, заглушил.. Через 20 мин вышел, сел нажал кнопку старт, панель все загорелась. Нажал ещё раз,чтоб машину завести, все тухнет. Аккум в порядке
Нижние 2 ошибки по трансмиссии. Но почему не заводится
Как будто замыкает все тухнет
smallville_05
23 May 2022mobile
Батарея норм. 2 года ей. Смотрели, пытались прикурить
smallville_05
22 May 2022mobile
Ошибка Р0882 электронный блок управления АКПП низкое напряжение цепи питания, ещё ошибка Р2872, Р287В... Машина не заводится. Нажимаю на кнопку, панель загорается, ещё раз нажимаю всё тухнет... ТСМ?
smallville_05
13 May 2022mobile
nplusj
Искал на авито один из самых дешёвых 75 тыс.. И при этом мало ли, на фото одно, а отправят другое. Опасно заказывать. Боюсь не то вышлют
smallville_05
13 May 2022mobile
g275556
По деньгам смотрели че почём выходит?) или может все заказали уже. Если да подскажите где. По ходу и меня это ждёт
smallville_05
13 May 2022mobile
g275556
Выяснили что в итоге?) не исправили? У меня вот точь в точь такая ситуация... То пропадает спорт режим и начинает фиг пойми как переключаться, то появляется спорт режим и все чётко начинает работать как новая
smallville_05
7 May 2022mobile
vadimildo
У меня все тоже самое точь в точь. Как вы решили проблему?
smallville_05
7 May 2022mobile
Подскажите кто сталкивался может... Переключение передач не понятное было, моросила, в один момент ехал, газ нажимаю не едет. Заглушил/завёл - все нормально и переключение и так далее... Ошибка с катализатором давно и не моросила. Вот вторая ошибка
smallville_05
15 April 2022mobile
sant_BY
У вас зимняя резина была или летняя? Или разницы не будет? Я зимнюю хочу купить. При полном повороте точно задевать не будет ниче? У меня 215/50/17 стоят, при полном повороте вроде остаётся ещё сантиметров 5 точно
smallville_05
14 April 2022mobile
Подскажите кто нить, шины 215/55/17 подойдут на мой фф3, прямо щас стоят 215/50/17
smallville_05
23 November 2020mobile
Может кто сталкивался. По ощущениям машина троить начала, вяло как то едет при нажатии на газ сильно. Обороты набирает а сама не едет
Коды ошибок Ford Focus 3
smallville_05
Здравствуйте. Подскажите, может кто сталкивался. Приехал в гости, заглушил, зашёл минут на 20, вышел - завёл машину высветился чек... Сделал диагностику(покупал элм 327 что-ли). Вот код ошибки. Что это может быть и как устранить
Расход топлива Двигатель Focus 3
smallville_05
20 November 2020mobile
-5
Hidden post
Здравствуйте. Подскажите, может у кого было. Расход как у камаза наверно... Заправил полностью бак показывало 75606 км бак истощен почти показывает 75738...получается 40 литров что-ли на 132 км... И тут не причём прогревы.. Точно серьёзные проблемы
smallville_05
29 May 2020mobile
smis
Нет. Старый оригинал был. Поменял потому что масло текло. Высветился чек. Поменял обратно на старый пропал но через некоторое время высветился и на старом оригинальном
smallville_05
29 May 2020mobile
Здравствуйте. Может кто встречался с этой проблемой. В одно время текло масло по. регулятору фаз газораспределения. Поменял, все норм было и через полгода высветился чек... Диагностика показала датчик тот коротрый ставил... Поставил обратно старый (масло текло но чек пропал), и вот купил щас новый датчик и сразу чек высветился... Раньше код ошибки другой был, а сейчам5такой
Вот датчик
