oborzel
Дмитрий, Сочи (RU)
oborzel
2 July 2020
G
Garsio:
Ребят, такой вопрос. Поставил бампер ATEK, Фокус 3 хэтч.
Открываю заглушку, а там нет ничего, короче относительно оригинала место под заглушку смещено ближе к центру.
Есть какой выход из ситуации, кроме замены бампера с юбкой?
как решили вопрос? у меня похожая проблема, меняю бампер задний после дтп, а юбка не подходит, не сходятся крепления на месте между бампером и юбкой. Брать оригинал юбки за 7 т.р. жутко не хочется...
oborzel
29 May 2020
Доброго дня! Имеется авто ФФ3 1.6 125 Робот. Пробег 250 000, сзади, в районе бензобака, из-под правого сиденья раздается скрежет/хруст - как будто там мыши поселились... началась проблема пару недель назад. В основном звук идет - на холостых оборотах, либо на невысокой скорости. Периодически звук пропадает, но крайне редко. Откидываю правое заднее сиденье, звук отчетливо из района топливного бака. Звук работы бензонасоса - тоже слышен очень отчетливо, возможно немного громче обычного. Бензонасос (КРАУФ) менял 10 месяцев назад, пробежал после этого порядка 25-30 тыс. км, как по мне так маловато для исдыхания. На станции фордовской ребята послушали, и сказали что ничего похожего раньше не слышали. Может ли давление в баке давать такие звуки? Также с вчерашнего дня начались явные проблемы с запуском авто, т.е. несколько раз не смог завести с первого раза. Есть явные провалы в динамике - авто едет максимум 40-70 км с практически удавленной в пол педалью газа... Оч. похоже на кончину насоса. Но этот скрежет - отчего он может быть, ума не приложу... Может кто-то сталкивался с чем-то подобным?
